Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221888 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Оптитрон
« Ответ #220 : 12 12 2011, 10:18:46 »
наверно проводка была с коннектором ?
Какая проводка?
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Оптитрон
« Ответ #221 : 12 12 2011, 10:51:01 »
У многих читал что есть проводка для регулятора рптитрона и даже коннектор висит )))))
Msk-199
Re: Оптитрон
« Ответ #222 : 12 12 2011, 11:36:16 »
Слав ты не путаешь про коннектор?
Подсветка приборки реализована через реостат, если его нет то панель не будет подсвечиваться, а у оптитрона схема подключения по другому сделана.
tgt
Re: Оптитрон
« Ответ #223 : 12 12 2011, 12:38:37 »
ну может перепутал педали  :-[
писали что есть проводка и коннекторы за джостиком зеркал. Там куча всего ))) может коннектор фар ))))
Msk-199
Re: Оптитрон
« Ответ #224 : 12 12 2011, 14:07:06 »
Lord_Izverg ))), отметь пож какой пин №18 нужно на массу чтобы потушить индикатор уровня масла.
 По эл. схеме это коннектор под номером C11 На фото слева на право это 2-й коннектор, а какой в нём пин №18,  я х.з. в какую сторону там замок.
Lord_Izverg
  • PRADO 1GR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #225 : 12 12 2011, 14:20:06 »
Если просто воткнуть то оптитрон не уменьшает яркость при вкл. габаритов.
Всё уменьшает, работает штатно. Не уменьшает только если в крайнее положение выкрутить.
Разница между патриотами и демократами в том, что демократы хотят сделать Россию частью Европы, а патриоты хотят сделать Европу частью России.
Msk-199
Re: Оптитрон
« Ответ #226 : 12 12 2011, 14:23:31 »
Так какой пин №18?
andrew1061
  • R1 luna 120 ---} elegance 150 diesel
    • Мечта
Re: Оптитрон
« Ответ #227 : 12 12 2011, 14:25:09 »
Уважаемые клубни! Я окончательно запутался icon_crazy2
 Требуется ваше экспертное мнение: Это оптитрон или нет?
Lord_Izverg
  • PRADO 1GR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #228 : 12 12 2011, 14:29:29 »
Оптитрон.
Lord_Izverg
  • PRADO 1GR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #229 : 12 12 2011, 14:33:33 »
Так какой пин №18?
Если это вид щитка сзади, то вот в этом разъёме пин №18.
Насколько я знаю, считается сверху вниз левый ряд, потом продолжается так же правый ряд.
У меня этот пин пустой был.
