Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221885 раз)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Оптитрон
« Ответ #240 : 12 12 2011, 17:30:22 »
Да столько флуда )))) понятно же что оптитрон, даже маркировка есть. В теме все описывалось.
Виталя а что помечено стрелкой ? Пин 18 ?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Оптитрон
« Ответ #241 : 12 12 2011, 21:09:53 »
Да, третий сверху.
tgt
Re: Оптитрон
« Ответ #242 : 13 12 2011, 05:09:56 »
НУ-У-У, вы заинтриговали не на шутку! Там же код какой-то указан "J-53F", может быть он таит разгадку этой тайны??
Если оптитрон то при выключеном, через стекло почти ничего не видно.
здесь не смотреть на стрелочку ?
tgt
Re: Оптитрон
« Ответ #243 : 13 12 2011, 05:29:19 »
извините еще за простой вопрос а на массу запитать ? здесь пин замкнуть какой то или тянуть провод до массы ???
Msk-199
Re: Оптитрон
« Ответ #244 : 13 12 2011, 06:59:59 »
Можно на самой плате припаять перемычку или воткнуть провод и замкнуть на любой идущий на массу в этом же коннекторе.
tgt
Re: Оптитрон
« Ответ #245 : 13 12 2011, 07:04:25 »
Виталя в плату не полезу. Очкую. Сильно тонкая работа. Подскажи пожалуйста тогда массу в этом коннекторе ?
Lord_Izverg
  • PRADO 1GR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #246 : 13 12 2011, 08:49:58 »
Я плату не трогал, по мне намного проще вставить в разъём пин с проводком и его увести на любую понравившуюся массу.
Вы верно указали пин №18, третий сверху.
Разница между патриотами и демократами в том, что демократы хотят сделать Россию частью Европы, а патриоты хотят сделать Европу частью России.
Msk-199
Re: Оптитрон
« Ответ #247 : 13 12 2011, 08:53:50 »
А датчик уровня можно поставить?
tgt
Re: Оптитрон
« Ответ #248 : 13 12 2011, 09:27:50 »
Вроде сложно очень. Ввертыш делать. Где то попадалось, кто то сделал. Но перерыл все не нашел (((((
Виталя а может по этим фото и подключим регулятор )))))
Lord_Izverg
  • PRADO 1GR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #249 : 13 12 2011, 09:29:04 »
Я не понял вопроса. О каком уровне идёт речь?
