Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221836 раз)
an0maly
  • Нас невозможно сбить с пути - нам по..ю куда идти!
    • Prado 120R1
Re: Оптитрон
« Ответ #390 : 29 03 2012, 14:29:03 »
Господа! То, что Вы называете "пиликолкой" и "пищалкой" с упомянутым парт-номером:
Part номер пиликалки заднего хода и открытия двери на сурф: 89820-35020. Думаю, на прадо легко встанет :)
89820-35020   Sensor assy, inclination
                                         ^^наклон (англ)^^
есть на самом деле не что иное, как датчик наклона. Предназначение его - коррекция показаний топливомера на приборке при наклоне...
 И его, кстати, после снятия надо учить жизни, как и стеклоподъемники...
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
Re: Оптитрон
« Ответ #391 : 02 04 2012, 12:11:26 »
Misha_gold, если я такие куплю _http://www.ebay.com/itm/NEW-50PCS-PLCC-2-White-Smd-led-3-5-x-2-8MM-/350268305896?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item518d9e31e8 они подойдут на Прадовский оптитрон?, а то у меня походу штуки 2-3 сгорели на спидометре один угол затемнённый
Вот такие точно пойдут _http://www.ebay.com/itm/50-pcs-POWER-TOP-SMD-SMT-PLCC-2-1210-3528-white-LED-/120558948144?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c11df8f30
На фото выше именно они и запаяны - SMD 3528
простите за глупый вопрос, но то, что 50 штук ПРАВИЛЬНЫХ диодов стоят 6 баксов всего - это нормально?!
собираюсь купить тоже для ремонта своего оптитрона, но чего-то цена меня шокирует своей низостью )))
an0maly
    • Prado 120R1
Re: Оптитрон
« Ответ #392 : 02 04 2012, 12:15:24 »
Это честный Китай. Цена нормальная. По личному опыту - ~5%-10% в брак в худшем случае. Хотя, может мне просто пока что везёт )))))
ПС. Их перед монтажом лучше проверять. Чтоб по два раза не паять, если бракованный будет.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: Оптитрон
« Ответ #393 : 03 04 2012, 02:22:17 »
АИ-66 Это как раз их ценник это просто у нас пытаются даже с диодов сверх прибыли поиметь, как говорил товарищ Бэндер "страна не пуганых идиотов и вечно зелёных помидоров"
an0maly
    • Prado 120R1
Re: Оптитрон
« Ответ #394 : 03 04 2012, 09:55:57 »
Кстати, да. Я тоже слегка "удивился", сравнив цены на светлодиоды от китайских производителей и цены в небезызвестном магазине, названном в честь мультяшного бурундука и группы, в которой поёт Иэн Гиллан :))
Особенно удивился после того, как купил и у тех и у других. И, соответственно, повертел в руках, потыркал в них напряжением, поприпаял к плате. И не увидел разницы.
Sovoc
Re: Оптитрон
« Ответ #395 : 03 04 2012, 10:29:26 »
Такими темпами наши магазины скоро можно будет закрывать из за жадности их хозяев, у нас народ даже воздушные фильтра с ebay заказывает
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Оптитрон
« Ответ #396 : 07 04 2012, 15:05:26 »
Может тему создать по установке оптитрона на 2,7 )))) прадо 120 ?
Сегодня устанавливал регулятор яркости, но что то не вышло.
Оптитрон по прежнему загорается не только при запуске но и габаритах. Так вот самое интересное, регулятор работает только при габаритах ? на заведеную не хочет ? надо отрубить габариты с оптитрона. Что бы загорался только на запуск. Подскажите как ?
Причем понял это в левом разьеме, так как пробовал. По очереди отключать. Так вот левый разьем если отключить, то при габаритах не загорается. Вот только провод бы найти ?? какой убрать.
an0maly
    • Prado 120R1
Re: Оптитрон
« Ответ #397 : 07 04 2012, 16:54:09 »
Левый с какой стороны? Если смотреть на оптрон сзади или с морды, где шкалы?
tgt
Re: Оптитрон
« Ответ #398 : 07 04 2012, 17:10:03 »
как сидим за рулем, левый разьем.
an0maly
    • Prado 120R1
Re: Оптитрон
« Ответ #399 : 07 04 2012, 17:23:05 »
Попробую вечером поанализировать, что там куда должно идти и идёт на самом деле...
А можно вооружившись таблицой повыдёргивать пины из разъёма по очереди :D :D :D
Распиновка C9 (A)
1   Жёлтый – чёрная полоса   Suspension ECU
2   Коричневый – чёрная полоса   Suspension ECU
3   Жёлтый – зелёная полоса   Suspension ECU
4   Серый – красная полоса   Engine and ECT ECU
5
6   Зелёный   Датчик нейтрали
7   Розовый   Engine and ECT ECU
8
9   Коричневый   Земля (всегда)
10   Коричневый   Земля (на уровень топлива)
11   Жёлтый   Suspension ECU
12   Зелёный – оранжевая полоса   Лампа пассажирского ремня безопасности
13   Белый – голубая полоса   Датчик пассажирского ремня безопасности
14   Чёрный   Accessory meter
15   Розовый   Accessory meter
16   Зелёный – красная полоса   Реостат
17   Белый – зелёная полоса   Реостат
18   Зелёный – красная полоса   Neutral start switch
19   Красный – синяя полоса   +12
20   Красный   +12 (всегда)
