Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221828 раз)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Оптитрон
« Ответ #410 : 09 04 2012, 07:56:38 »
я вообще щас не понимаю почему работает регулятор ?? я его запитал от IK 7, а там появляется + при вкл. зажигания. Но он работает без зажигания и регулирует яркость при вкл. габаритах )))))
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Оптитрон
« Ответ #411 : 09 04 2012, 08:29:06 »
как крайний вариант заменить целиком  8D
Что значит заменить целиком, прикалываетесь.  8D
Она вся идёт в подторпедной косе, мотор другой, да еще руль правый, блок предохранителей с другой стороны.
Слав ты вот этот зелёный проводок в нижнем ряду вытаскивал? Коннектор С9 пин. №5, пробовал подключать без него
и еще в коннекторе С10 пин № 12 (зеленый провод второй слева в нижн. ряду.)
Фото очень размытые цвета проводов толком не видно, замков тоже.
tgt
Re: Оптитрон
« Ответ #412 : 09 04 2012, 09:46:42 »
Виталя вот этот пробовал Коннектор С9 пин. №5 ))))) ни каких изменений ))))
tgt
Re: Оптитрон
« Ответ #413 : 09 04 2012, 09:47:32 »
я ваще не понимаю как работает реосьаь без IK 7, ну без зажигания ??
Mish@
  • I'll be back....
Re: Оптитрон
« Ответ #414 : 09 04 2012, 10:39:38 »
Слава, а точно ли, что у тя на реостате нет питания?! Может все-таки какой-то плюс туда подходит?
Toyota Land Cruiser Prado 2003 VZJ120 3,4 литра
Msk-199
Re: Оптитрон
« Ответ #415 : 09 04 2012, 11:20:53 »
Да дело в том, что возможно не там копаем, в эл. схеме есть один проводочек который с ЭБУ кузова подктлючен к +12V габаритов и стоит пометка только для 3RZ, дело в том, что приборка и ЭБУ кузова запросто может общатьтся по TX и не + зажигает оптитрон, а ЭБУ кузова, а имено этот проводок при вкл. габаритов подаёт +12V на ЭБУ кузова а ЭБУ в свою очередь сигнал на приборку и оптитрон загорается, т.к. у 3RZ нету реостата и подсветка приборки горит при вкл. габаритов. В общем нужно попробывать его выдернуть проводок из коннектора В7 пин №28 и подключить реостат по схеме.
tgt
Re: Оптитрон
« Ответ #416 : 09 04 2012, 11:21:01 »
Дома схема зарисована )))) скину вечером.
На память так сделал
1. провод на С9 ПИН 16 (воткнул в оптитрон)
2. провод на С9 ПИН 17 (в оптитрон)
3. провод припаял к габаритной подсветке на лптитроне (вот на нем наверно и появляетс питание ?? при вкл. габаритов и регулятор начинает работать ? )
4. провод на массу J12
5. провод на IK 7, на нем и должно появлятся питание от зажигания
Но щас наверно появляется при вкл габаритов ?? но почему регулятор не сгорел ?? наверно надо было не подпаивать провод а воткнуть туда где не хватает провода, рядом с зеленым.
Но это на словах, технически бы грамотно глянуть )))))))
Жалко пин с него отрезал и припаял  :'(
tgt
Re: Оптитрон
« Ответ #417 : 09 04 2012, 11:22:52 »
Да дело в том, что возможно не там копаем, в эл. схеме есть один проводочек который с ЭБУ кузова подктлючен к +12V габаритов и стоит пометка только для 3RZ, дело в том, что приборка и ЭБУ кузова запросто может общатьтся по TX и не + зажигает оптитрон, а ЭБУ кузова, а имено этот проводок при вкл. габаритов подаёт +12V на ЭБУ кузова а ЭБУ в свою очередь сигнал на приборку и оптитрон загорается, т.к. у 3RZ нету реостата и подсветка приборки горит при вкл. габаритов. В общем нужно попробывать его выдернуть и подключить реостат по схеме.
но я отсоединял одну из колодок. Оптитрон не горел при габаритах и горит при запуске двигателя ??
tgt
Re: Оптитрон
« Ответ #418 : 09 04 2012, 11:23:27 »
да забыл сказать )))))) лампочку масла потушил ))))) на С11.
Msk-199
Re: Оптитрон
« Ответ #419 : 09 04 2012, 11:28:41 »
Ну так вытаскивал бы по одному проводу и проверял при отсутствии кокого оптитрон не горит.
