Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221828 раз)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Оптитрон
« Ответ #420 : 09 04 2012, 11:38:53 »
Виталя ну спасибо )))))) там проводов 40  :o :o :o :o :o :o :o :o да еще хрен вытащить )))))
Хоть бы решить в какой колодке а там проще ))))) а может провод зеленый не попаивать а вставить рядом ?? не сгорит ?? ведь наверно поэтому регулятор работает при габаритах.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Оптитрон
« Ответ #421 : 09 04 2012, 11:50:46 »
28 проводков если быть точным, в 2-х коннекторах, да всё там нормуль вытаскивается, потехоньку вытащил один проводок, если не он вставил назад, потом следующий итд.......... делов не больше чем на 30-40мин, ну а как по другому то методом тыка спалить ченить?
tgt
Re: Оптитрон
« Ответ #422 : 09 04 2012, 12:01:20 »
я один пин ковырял 30-40 мин и оторвал )))))
Msk-199
Re: Оптитрон
« Ответ #423 : 09 04 2012, 12:16:55 »
Может замок забыл сверху коннектора поднять?
Слав попоруй выдернуть проводок из ЭБУ коннектор В7 пин №28, будем посмотреть потухнет или нет.
tgt
Re: Оптитрон
« Ответ #424 : 09 04 2012, 12:33:57 »
Подскажи какой попробую ))))) а может добавить который у тебя есть, зеленый. И очень странно что регулятор работает без зажигания ?? от подсветки наверно + берет.
tgt
Re: Оптитрон
« Ответ #425 : 09 04 2012, 12:34:31 »
Замок не забыл  8D
Msk-199
Re: Оптитрон
« Ответ #426 : 09 04 2012, 13:06:05 »
ЭБУ кузова нужно будет открутить, справой стороны три белых коннектора, пин вынуть достаточно проблематично, я использовал проволочку от щетки по металлу, иголки сразу ф топку, не подходят.
tgt
Re: Оптитрон
« Ответ #427 : 09 04 2012, 13:21:34 »
Виталя так может проще его в оптитроне вынуть ??
Msk-199
Re: Оптитрон
« Ответ #428 : 09 04 2012, 13:27:33 »
Он не идёт в приборку.
Mish@
  • I'll be back....
Re: Оптитрон
« Ответ #429 : 10 04 2012, 06:59:22 »
Коннектор на регулятор оптитрона:
7. Зелено-красный - на 16-й пин на оптитроне
5. Бело-черный - масса
4. Бело-зеленый - на 17-й пин на оптитроне
3. Серо-синий - зажигание
2. Зеленый - габарит
Слава, у тя так подключен регулятор?
Toyota Land Cruiser Prado 2003 VZJ120 3,4 литра
