Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221801 раз)
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
Re: Оптитрон
« Ответ #570 : 10 06 2015, 19:10:30 »
Поставил оптитрон 3RZ Прадо 120  от праворукой на араба. Все работает только расход КМ/Л. Зато теперь красота.
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
Re: Оптитрон
« Ответ #571 : 10 06 2015, 19:29:09 »
а регулировку яркости делал?
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
Евгений 138
Re: Оптитрон
« Ответ #572 : 10 06 2015, 19:34:27 »
Еще нет но реостат купил вместе с оптитроном.
Denis-TER
  • Денис
Re: Оптитрон
« Ответ #573 : 10 06 2015, 19:59:02 »
это чего такое? кнопка регулировки что-ли? я тоже купил кнопку, а вот как сделать чтобы регулировалось...
Arthur
Re: Оптитрон
« Ответ #574 : 10 06 2015, 20:00:05 »
Где, почём? Конечно же если не секрет. ( или в личку )Новый или б/у,корректировал ли пробег? Все ли горят светодиоды?Сильно ли слепит? В общем давно хочу.
Denis-TER
  • Денис
Re: Оптитрон
« Ответ #575 : 10 06 2015, 20:11:13 »
Купить не проблема на ввв.japancar.ру раздел запчасти, подраздел авто по запчастям поспрашай у продаванов. Когда брал себе были только от 3rz, когда купил появились от 2tr (у 3rz до 180 км/ч у 2TR до 200 км/ч), но уже не стал менять, все пиктограммы горят, скорость верно показывает - осталось только регулировку яркости сделать, ночью поначалу кайфовал не обращал внимание на яркость а сейчас привык - ярко блин стало, убавить бы
Евгений 138
Re: Оптитрон
« Ответ #576 : 11 06 2015, 18:53:57 »
Покупал в Приморье г. Артем  Б/У пробег 118000 в два раза меньше стал. Цена 4000р. Реостат 500р. там не кнопка, а колесико крутилочка, как бы в кнопке. Стрелка температуры теперь посередине. Задний ход пикает. На спидометре 180 км.ч на всех японцах так.  200км.ч это официалы, арабы и европейцы.
Arthur
Re: Оптитрон
« Ответ #577 : 11 06 2015, 19:52:26 »
С какой машины? Руль лев.прав.?А мотор у тебя какой? Кнопка -колёсико куда ставится? Какое состояние? Сильно не ругайся  icon_friends
Евгений 138
Re: Оптитрон
« Ответ #578 : 12 06 2015, 08:28:34 »
У меня  араб 2,7 GX.  3RZ 2003 г. в. оптитрон брал с праворукого японца 3RZ  состояние как новый. кнопка ставится в любую заглушку возле регулировки зеркал ну а провода в моем случае надо тянуть самому на некоторых арабах говорят фишка под кнопку есть , но пока на это нет время, как сделаю отпишусь.
dims22
Re: Оптитрон
« Ответ #579 : 01 07 2015, 19:17:18 »
Всем привет! Я новый участник форума. Поделюсь опытом установки оптитрона на араба 2,7 двиг. Все подключилось нормально и можно сказать почти все работает, лампу уровня масла убрал, скажем так варварски,))))) снял стекло, потом отогнул циферблат и там в ячейки видно диод, чуток поддел один контакт, и потушил. Собрал все обратно, перед этим отполировал стекло сначала наждаком 2000 зернистость, потом пастами двух типов зернистости, стало как новое почти.... С тахометром пришла идея вот какая, вспомнил старые спидометры приборы и там можно было стрелку прокрутить по часовой стрелки пока не пойдет туго, так вот так и я сделал, прокрутил стрелку по часовой стрелке так что бы она когда вернуть обратно стало четко на ноль, в итоге тахометр стал показывать как надо. Но вот осталась одна проблема это сделать притухание когда вкл. габариты и поставить реостат. А так же может кто подскажет почему не горит индикатор включения фар, или он будет гореть когда подключу реостат? Приборка работает когда включаю зажигание, от габаритов не горит. А и приборку брал от 5ст коробки, у меня 4ст. все работает как надо просто после D перескакивает на цифру 3. Ну я думаю это вообще пустяк)
