Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221842 раз)
shadowinside
    • Prado 120, 2006, 2TR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #870 : 16 11 2018, 12:33:08 »
...Либо ставить от европейца и править дамп под шкалу на 200км/ч, чтобы не врал. Вот только как это сделать х.з. На 180, были шкалы только у праворуких☝️
Да меня вполне устраивает и 180 (больше 150 не езжу) скорость корректно отображает
Stayer
  • Алексей
    • TLC Prado 125 (2tr-fe) 2008г.
Re: Оптитрон
« Ответ #871 : 16 11 2018, 20:06:35 »
Дело не в том, с какой скоростью ездить, на самом деле всё равно какая шкала скорости, но леворукая «змея» скоростей, только на леворуких машинах. Если у Тебя руль правый, то всё нормально. Я буду заказывать новую подложку щитка со шкалой на 180, чтобы оптитрон от 4-х литрового европейца, правильно всё показывал с дампом от праворукого 2,7, на моём арабе 2,7 соответственно.
«Победа над Японией» будет за нами!...
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #872 : 16 11 2018, 20:18:24 »
Заодно, можно продумать и привнести дополнительные контрольки, на уровень омывайки например, как у 470–го Лексуса... Пока в процессе обдумывания, если есть идеи у кого, можете подключиться, закажем вместе.
muratti
  • г. Алматы, Республика Казахстан
    • Prado 120, 1GR-FE, VX, '05
Re: Оптитрон
« Ответ #873 : 28 11 2018, 19:52:37 »
Здравствуйте уважаемые коллеги! На 4х-литрового 5-тиступенчатого араба с двумя баками, поставил оптитрон от 4х-литрового 5-тиступенчатого европейца с одним баком. Стрелка топливного бака, работает по такому же сценарию, как и на родной приборке, то есть от полного бака, доходит до середины, затем поднимается опять на полный бак, и потом уже идёт до нуля. Светодиода на символе 90L на оптитроне не было (хотя место на плате под него есть и маркировка этого места, совпадает с арабской платой), как не было и самого символа на шкале. Мне напечатали новую шкалу, в которой, среди прочего, добавили этот символ. Светодиод я перепаял со старой платы, проверил его прибором - горит. Но чуда не произошло. При установке панели в машину, он не загорается. Дело в прошивке? Как-нибудь можно заставить его работать?
И второй вопрос: на европейском щитке есть светодиод и символ включенных габаритных огней, но он не реагирует на включение габаритов. Как можно заставить его работать? На пине 13D, который, судя по схеме, идёт на этот светодиод, появляется плюс при включении габаритов. Пробовал проводком, напрямую соединить этот пин с анодом светодиода, при включенных габаритах, но он всеравно не загорается. Сам светодиод проверен и работоспособен. Помогите советом, пожалуйста!
muratti
Re: Оптитрон
« Ответ #874 : 30 11 2018, 21:46:26 »
Сам спросил - сам отвечаю. Сегодня, проведя бэкинжиниринг печатной платы щитка, обнаружил, что кроме светодиода 90L, нехватало ещё одного транзистора и одного резистора, места для которых, расположенны на обратной стороне платы оптитрона.
Перепаял их со старой платы и индикация ожила!
А по индикации габаритов - в фишке, которая вставляется в щиток приборов, у араба отсутствует пин 13D. Прокинул провод от подсветки кнопки на этот пин и появилась индикация включенных габаритов.
muratti
Re: Оптитрон
« Ответ #875 : 30 11 2018, 21:48:54 »
Вот места для недостающих деталей.
shadowinside
Re: Оптитрон
« Ответ #876 : 04 12 2018, 10:08:48 »
А я наконец доделал регулировку яркости подсветки
https://www.youtube.com/v/q-ZGkYNFMlM
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #877 : 04 12 2018, 12:51:39 »
Ну вот наконец-то, все чьи записи, по крупицам искал в интернете в одном месте собираются)). Уже начались-таки внутрисхемные дела, глядишь наконец победим этот щиток!
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #878 : 04 12 2018, 12:52:12 »
... к сотой странице))!
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #879 : 06 12 2018, 01:01:39 »
Ну вот и всё, для меня вопрос по оптитрону решён: Создана, и заказана новая подложка щитка, со шкалой спидометра до 180км/ч, как у праворульных Прадиков, но с правильным расположением передач АКПП. Кроме этого, кое-что было привнесено и в оформление (на свой вкус). Европейский оптитрон от 4-х литрового с 4-х ступенчатым автоматом, был перепрошит дампом от Праворукого оптитрона 2,7, с исправленным в л/на 100км отображением расхода. Предварительно всё работает, осталось просто поменять шкалу.
