Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221849 раз)
Stayer
  • Алексей
    • TLC Prado 125 (2tr-fe) 2008г.
Re: Оптитрон
« Ответ #860 : 07 11 2018, 17:55:01 »
Привет. Сможешь разобраться в моих каракулях?
«Победа над Японией» будет за нами!...
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #861 : 07 11 2018, 17:56:39 »
Это если смотреть на щиток приборов сзади☝️
shadowinside
    • Prado 120, 2006, 2TR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #862 : 15 11 2018, 11:55:21 »
Всем привет, собрал базу дампов под возможные виды оптитронов для 120 прадо, в том числе и дизель. Сделал swap версии и дополнил фотками щитков.
В моем случае микросхема EEPROM CSI 93C66SI (CATALYST) шьется в легкую программатором с али EZP2010 за 10$
С изменением пробега тоже разобрался yes, наши оптитронные панели производства YAZAKI а не DENSO поэтому обычные калькуляторы для прадика не подходят.
Спасибо большое Stayer за модифицированный дамп с расходом литров/100 км вместо японского км/литр  icon_friends
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #863 : 15 11 2018, 15:36:46 »
Ты пищалку на дверь победил? Или у Тебя не появилась после прошивки?
shadowinside
Re: Оптитрон
« Ответ #864 : 16 11 2018, 09:34:47 »
Нет да и так подумал, иногда дверь не плотно закрываю, пусть пищит.
Докрутил пробег до настоящего погрешность калькулятора всего 3 км
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #865 : 16 11 2018, 09:39:08 »
C11-19 сине-чёрный провод отключи от панели, и всё...
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #866 : 16 11 2018, 09:58:33 »
Т.е. Ты можешь пересчитать конирольную сумму, если дамп подредактировать?
shadowinside
Re: Оптитрон
« Ответ #867 : 16 11 2018, 11:37:11 »
Могу в дампе от оптитрона поменять пробег, контролька судя по всему нужна при смене на литров/100км, надо попробовать на чьем нибудь дампе
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #868 : 16 11 2018, 11:53:21 »
Я о том и говорю, можно поэкспериментировать, есть функции в прошивках других щитков, которые хотелось-бы перенести на свой. Вот только контрольную сумму считать никто не умеет. Надо Тебе «змею» скоростей развернуть. Светодиоды можно перепаять, а вот подкладку щитка на 180км/ч  заказывать нужно у мастеров.
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #869 : 16 11 2018, 11:57:43 »
...Либо ставить от европейца и править дамп под шкалу на 200км/ч, чтобы не врал. Вот только как это сделать х.з. На 180, были шкалы только у праворуких☝️
