Автор Тема: Клубни, кому интересно... отгадываем армейское вооруже  (Прочитано 205793 раз)
Tolsтый
№ 229 - Универсальная осколочная граната «Type 91» производилась на заводах Японии и стояла на вооружении Японской Императорской Армии с 1931 года до окончания Второй Мировой войны в 1945 году. Основными достоинствами гранаты «Type 91» была ее простота и дешевизна в производстве, а так же универсальность позволяющая применять гранату не только в качестве ручной и винтовочной, а так же в качестве боеприпаса к гранатомету, или миномету. Среди недостатков этой гранаты это небезопасность конструкции и большое время горения запала, что давало противнику шанс укрыться от упавшей вблизи него гранаты или даже перебросить ее обратно «невезучему гренадеру».
Общая масса гранаты: 530 г
Масса взрывчатого вещества: 65 г
Тип взрывчатого вещества: мелинит, тринитротолуол или тринитрофенол
Длинна гранаты: 125 мм
Диаметр гранаты: 50 мм
Время горения запала: 7 – 8 секунд
Tolsтый
Tolsтый
morpeh
  • Где мы, там победа!
  • МОРПЕХ
№229 - правильно отгадано, Андреем (Tolsтый)...
Сразу видно хозяин странички пришел... ;D ;D ;D
Служить бы рад, прислуживаться тошно...
С искренним Уважением,
МОРПЕХ
morpeh
  • МОРПЕХ
№ 240.... Американская наступательная граната M67. Но, возможно, это: M33,  M59 или M68.
Все эти гранаты очень похожи друг на друга и по внешним признакам отличить их, практически не возможно...
В гранате M67 используется запал М213, отличающийся от стандартного наличием двух предохранительных устройств - обычной чеки с кольцом и проволочной петли, обмотанной вокруг запала и удерживающей рычаг.
Благодаря надежному предохранению, позволяющему носить гранату, зацепив рычаг запала за ремень снаряжения, а также небольшим размерам при высокой плотности осколков в зоне поражения гранаты M67 пользовались популярностью у десантников, морских пехотинцев и войск специального назначения.
ТТХ   M33; M67; M59; M68.
Масса гранаты, гр 390
Масса заряда, гр 184
Тип ВВ "В"
Длина гранаты, мм 90 81
Диаметр гранаты, мм 64
Радиус поражения, м 15
Дальность метания, м 35 - 40
Время замедления, с 4 - 5 7
Дальнейшей модификацией М67, стала граната M68 аналогичная M59, которая снабжалась запалом M217, но с использованием проволочной петли, обмотанной вокруг запала и удерживающей рычаг, в целях увеличения безопасности.
Для обучения правилам использования служит имитационная граната М69, повторяющая по форме и весу гранату М67.
МОРПЕХ
morpeh
  • МОРПЕХ
№ 241....
Польская ручная наступательная граната RGZ-89 (Ręczny Granat Zaczepny wz. 89) предназначенная для уничтожения живой силы противника на малых расстояниях была разработана на кафедре по конструированию и эксплуатации классического оружия (позже - Институт техники вооружения) Военно-технической академии коллективом в составе: С. Цепельский, С. Дерецкий, 3. Йопек, С. Маевский, Я. Шиманский и Э. Влодарчик.
RGZ-89
с запалом UZRGM и UZGRРаботу по созданию этой гранаты начали в 1987 году с целью замены в Войске Польском принятой на вооружение еще во время второй мировой войны советской наступательной гранаты РГ-42. Граната РГ-42, несмотря на более поздние модификации, характеризовалась слабой эффективностью поражения, устаревшей и дорогой технологией производства (клепка, завертывание, покрытие антикоррозионной оболочкой), а также представляла реальную опасность для незащищенного солдата.
После определения тактико-технических требований и проведения предварительных испытаний нескольких версий гранат, в 1989 году для дальнейшей работы была выбрана модель, которая в результате конструкционных усовершенствований была принята в качестве окончательного варианта. Работы над новой гранатой, обозначенной как RGZ-89, были закончены в 1992 году, а через шесть лет по приказу начальника Генерального штаба Войска Польского она была принята на вооружение польской армии.
RGZ-89
Устройство гранаты. Благодаря оригинальной конструкции (граната защищена польским патентом № 166901) и технологии изготовления, эффективность поражения RGZ-89 почти в два раза превысила показатели РГ-42. Производство гранаты простое и дешевое, она герметична и устойчива к воздействию неблагоприятных погодных условий.
Выпуск ручной наступательной гранаты RGZ-89 был налажен в 1995 году на металлургическом заводе Dezamet в Nowa Dęba.
Граната RGZ-89 состоит из корпуса, донышка, бруска взрывчатого вещества и взрывателя.
Корпус гранаты, выполненный из пластмассы, содержит металлический (дюралюминиевый) осколочный вкладыш с вынужденным разрывом на осколки (с насечками на внешней стороне), выполненный в виде спирально свернутой проволоки, имеющей прямоугольное сечение.
В верхней части корпуса расположено гнездо под взрыватель, конструкционно оно изолировано от бризантного заряда.
Взрывчатое вещество в виде спрессованного бруска гексогена (A-IX-1) соответствующей формы помещено в корпусе и снизу герметически закрыто донышком, выполненным из того же самого материала, что и корпус.
На внешней поверхности корпуса нанесены рифления, позволяющие крепко держать даже мокрую гранату.
Граната оснащена часовым взрывателем с задержкой UZGR (uniwersalny zapaLnik granatu recznego - универсальный взрыватель ручной гранаты), который заменил старую версию взрывателя UZRGM. К его основным частям относятся корпус, муфта, предохранительный рычаг с чекой, ударник с пружиной, капсюль-воспламенитель, пиротехнический замедлитель, а также капсюль-детонатор. Корпус взрывателя и муфта изготовлены из пластмассы. Корпус не имеет осколков и является абсолютно безопасным.
Диаметр гранаты, мм 59
Высота невооруженной гранаты, мм 98
Высота вооруженной гранаты, мм
- с запалом UZRGM
- с запалом UZGR
129
115
Масса вооруженной гранаты, г 380
Масса взрывчатого вещества, г 110
Масса взрывателя, г 50
Средняя масса осколка, г 0.13
Среднее количество осколков, шт 700
Средняя дальность броска, м 30 - 40
Эффективный радиус поражения, м 5
Время замедления, с 2.8 - 4.2
Перед применением гранаты RGZ-89 в гнездо корпуса ввинчивается взрыватель. Чтобы произвести бросок гранаты, необходимо взять ее в ладонь и прижать пальцами к корпусу предохранительный рычаг взрывателя, затем отогнуть края чеки и извлечь ее, потянув указательным пальцем за кольцо. Все это время ладонь удерживает предохранительный рычаг взрывателя в прижатом состоянии к корпусу гранаты. Затем необходимо произвести замах и бросить гранату в направлении цели. Среднестатистический военнослужащий способен метнуть гранату на расстояние от 30 до 40 м.
В момент броска гранаты пружина выталкивает предохранительный рычаг взрывателя, одновременно позволяя ударнику, приводящемуся в движение пружиной, двигаться вокруг собственной оси до момента удара в капсюль-воспламенитель. Пламя капсюля зажигает пиротехнический замедлитель и через 3-4 с доходит до капсюля-детонатора, который инициирует детонацию заряда и разрыв гранаты.
Во время взрыва образуется около 700 осколков массой 0,13 г, которые эффективно поражают живую силу противника в радиусе до 5 м, одновременно с этим обеспечивая абсолютную безопасность бросающему гранату (на открытой местности) и находящемуся на расстоянии примерно 25 м.
МОРПЕХ
morpeh
  • МОРПЕХ
МОРПЕХ
Tolsтый
Ну, что сказать.... зачет №240 и 241 отгадано Морпехом (Игорь Валентинович - рулит!!!!)
Tolsтый
№242 - Испанская - MN-1 может использоваться в качестве наступательной или оборонительной гранаты.
В случае использования MN-1 в качестве оборонительной на корпус гранаты надевается осколочная рубашка, дающая при взрыве 500 осколков с радиусом поражения 15 м.
Особенностью запала гранаты является возможность установки его на дистанционное (время замедления 5 с) или ударное действие.
А наступательные качества, позволяет использовать гранату также и в качестве винтовочной при стрельбе из дульной мортирки
Tolsтый
