Автор Тема: Клубни, кому интересно... отгадываем армейское вооруже  (Прочитано 205063 раз)
Tolsтый
На столе, на фоне кожаного кресла.....
Проект Титан.
В его основу положена идея разработки системы для точной стрельбы на дальнее расстояние, которая может быть быстро и легко установлена одним мобильным пользователем, но при этом сохраняющая характеристики статичной системы.
По мере реализации проекта LLARMS обнаружила подтвержденную многочисленными тестами особенность Титана.
Система не только позволяет поражать цель с молниеносной быстротой, она еще эффективно подавляет огневую мощь противника, если ее использовать в сочетании со скорострельным автоматическим оружием.
И в том, и в другом случае во время демонстраций Титана пользователи отмечали, что отдача и возможность контролировать винтовку сравнимы с оружием малого калибра.
Это весьма ценно, поскольку на данный момент Титан предназначен для стрельбы патронами .308 калибра.
Ничего подобного сегодня на рынке нет. Система отличается от других, прежде всего, стальной оболочкой. Это придает ей прочность, тяжесть, надежность.
Дополнительный вес поглощает отдачу, сводит до минимума вращающий момент ствола и полностью устраняет его вздергивание после выстрела.
Прочная оболочка надежно защищает ствол и другие компоненты. При необходимости система дополнительно оснащается дульным тормозом.
В настоящий момент компания разрабатывает новые методы охлаждения ствола.
Еще одной замечательной особенностью Титана является легкость его сборки и разборки.
Достаточно открутить или, наоборот, закрутить два винта. В любой момент можно быстро вставить винтовку в оболочку или вытащить ее обратно.
Система состоит из:
- оболочки
- передней пластины
- задней блокирующей пластины
- дульного тормоза (при необходимости)
- модифицированных гаек.
Размеры системы (в дюймах) 18, 20, 22 или 24 х 4,5 х 3.
Размеры системы (в сантиметрах) 45,7, 50,8, 55,9 или 60,9 х 12.7 х 7,6.
Общий вес – 15,5 фунта (чуть более 7 кг).
Вместе с винтовкой с толстостенным 27-дюймовым стволом вес возрастает до 32,8 фунта (почти 15 кг).
Системы с дульным тормозом длиннее обычных на 3 дюйма (7,6 см).
Пока Титан разрабатывался для калибра .308. Однако в планах компании делать системы и для других калибров: .300, .338, .50.
Нельзя исключать и появление системы для калибра .22.
Системы Титан еще не продаются. LLARMS пока принимает предварительные заказы на четвертый квартал 2012 года.
Не стоит ожидать массового производства. Каждая система изготавливается в ручную, поэтому количество ограничено.
Зато компания дает на свой продукт пожизненную гарантию. При условии, конечно, что вы не станете устанавливать Титан на своем джипе в качестве тарана!
Tolsтый
всё спать пойду............
Mr.Adventure
  • В огороде бузина, а в Киеве - хунта.
    • LC 200
Заслужил!!!
Времена такие, что даже святому человеку чаще требуется пистолет, чем молитва. (К. Маннергейм).
Mr.Adventure
    • LC 200
Который с красной кнопкой...........
M56 Smart Gun
Простой, надёжный и мощный М56 является основным видом оружия огневой поддержки взвода USCMC. Смарт ган сосотоит из следующихх компонентов: самого пулемёта, стабилизирующего механизма, системы наведения и аммуниции оператора. Сначала одевается бронежилет, имеющий отличия от стандартного. Он короче, - отсутствует защита паха, но с левой стороны имеет набедренную опорную подушку, над которой расположен крепёж стабилизирующего механизма. Под нагрудной пластиной помимо передатчика PRC 489/4, также находится проессор системы наведения.
Стабилизирующий механизм, принимающий основной вес пулемёта на себя, крепится на левом боку над бедром и соединяется с процессором коаксильным кабелем. Пулемёт крепится на другом конце механизма. Затем оператор подключает свою гарнитуру (микрофон, наушники + глазной экран). Сам пулемёт и инфра-красный датчик подключаются черз универсальный разъём. Весь комплекс питается от литиевого источника DV9, его ресурс расчитан на 50000 выстрелов.
Инфра-красный датчик, расположенный перед рукояткой управления над стволом, представляет собой пластину, состоящую из 65536 (256х256) чувствительных элементов. Он отслеживает сектор в 30° по фронту и передаёт изображение в термическом режиме через процессор на глазной экран. При обнаружении цели ствол наводится на центр тяжести противника, а на экране появляется светящийся прямоугольник, указывающий на цель, и сообщение о захвате цели. Оператор может самостоятельно подправлять целеуказатель. В случае множественных целей оператор сам выбирает приоритеты.
Огонь можно вести используя красную кнопку на передней рукоятке или нажимая спусковой рычаг на задней рукоятке. На передней рукоятке так же раположены предохранитель и переключатель срабатывания детонатора. Предохранитель имеет три положения: Safe, Burst и Autofire. Снятие с предохранителя запускает самодиагностику оружия. Если патронник пустой, то оружие автоматически зарядится. При установке Burst стрельба будет вестись фиксированными очередями, по четыре выстрела. Положение Autofire - это режим непрерывного огня (пока нажимаешь на спуск). Переключатель срабатывания детонатора имеет два положения: Super для поражения легких целей - патрон взрывается при ударе и Delay - оболочка взрывается только после проникновения через броню. Установка задаётся с помощью электроники, когда патрон подан в камеру.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Калибр: 10x28 мм
Полный вес: 17.82 кг
Длина: 1220 мм
Длина ствола: 545 мм
Питание: барабан 500 патронов
Скорострельность: 1200 выс/мин
Начальная скорость пули: ? м/с
Эффективная дальность: 1500 м
Принцип действия автоматики основывается на отдаче с коротким ходом ствола. Запирание ствола осуществляется сцеплением вращающейся боевой личины затвора с фигурной муфтой, жестко зафиксированной на казенной части ствола. Вращение боевой личины осуществляется при взаимодействии раположенных на ней роликов с фигурными пазами на внутренних стенках ствольной коробки. Для повышения надежности работы автоматики смарт-ган имеет дульный усилитель отката, использующий давление пороховых газов на дульный срез ствола. Усилитель отката одновременно служит и пламегасителем.
Ствол распологается в квадратном кожухе с овальными отверстиями для охлаждения в левой и нижней части и большим продольным окном справа. Ствол фиксируется в кожухе в двух точках - в дульной части специальной муфтой и в казенной - откидным хомутом. Такая конструкция позволяет производить замену ствола за 6 секунд. Схемой смены ствола как раз и объясняется большое окно на правой стороне кожуха ствола. На нижней стороне кожуха, перед ствольной коробкой, расположено крепление стабилизирующего механизма.
Рукоятка ручной зарядки расположена с правой стороны оружия. При стрельбе она остается неподвижной, досылание патрона из ленты в ствол - прямое, Подача ленты - слева направо. Механизм подачи ленты простой и надежный: на откидной крышке механизма подачи расположен фигурный рычаг, качающийся в горизонтальной плоскости. Этот рычаг снизу имеет продольный паз, в котором скользит выступающий из затвора штифт, при движении затвора рычаг ходит влево-вправо, приводя в движение пальцы подачи ленты.
Безгильзовый патрон M250 спрессован в прямоугольный блок из нитрамина. Более мощный, чем M309 для импульсной винтовки, M250 также отличается регулируемым детонатором. Патроны снаряжаются в пластиковые ленты по 500 шт (?) и упаковываются в барабаны.
для тех кто не въехал......))
Lirz (Саня)
про Курск почитал..
 пипец.. обидно.
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
про Курск почитал..
 пипец.. обидно.
Я только не понял, а зачем его торпедой то?
Lirz (Саня)
про Курск почитал..
 пипец.. обидно.
лет через 50 узнаем.
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Наверняка легкое, но давайте и я выложу
Exocet
  • Над тучами чистое небо.
    • LC 200
ВМ-Т( ЗМ-Т)Атлант,три штуки было построено,Бураны они таскали.Уникальные были машины.
Все просрали.
С Уваженим,Эдуард.
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Все просрали.
Точна
