Автор Тема: Свист при старте холодного мотора.???  (Прочитано 10451 раз)
сергей,Ф
у меня такой трабл появился на втором году эксплуатации ,только весной и осенью в остальное время сверчёк спит))))) не парься ,видимо из за излишней сырости
kotel
  • TLC120 1GR
Всем доброго времени суток. Сеегодня завёл машину с утра и не много испугался при заводе холодного мотора, появился свист, но не долгий он был от силы 2-4 секунды и ушёл.
skip...
смотри ремень, его натяжение, 95% - проблема в этом
сергей,Ф
как может натяжение ремня реагировать на влажность ?????
Fishermen
Да просто, при слабом натяжении он пробуксовывает и поэтому подсвистывает. :)
Fishermen
по дороге сильно было сыро, немогла ли вода попасть в ролик или куда нить ещё.?
Думаеться
именно из-за сырости.
вердикт менять ролик? Или пройдёт это?
Скорее всего подтянуть или заменить ремень, может поизносился.
сергей,Ф
в том то вся и фишка заключается ,что подсвистывает он только в сырую погоду при перепадах температур ,в течении сек 5ти
летом и зимой свиста нет ,если бы ремень был недостаточно натянут ,свист был бы всегда  pif
kotel
  • TLC120 1GR
влажность больше - трения меньше, вода, она тоже как смазка при опр. условиях :)
после старта акум подсевший, отсюда доп нагрузка на генератор, немного влаги и проскальзывание.
тебе дали разные советы, пробуй. самый простой - посмотреть ремень, если нет - копать дальше...
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
У меня такая штука почти год, однозначно ролик.
Все времени не хватает заменить.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
+1, а парням kotel и Fishermen  -1. В сырость у многих прадиков даже новых свистит именно ролик, а не ремень. У моего тоже осенью и весной бывает подсвистывает, потом проходит. Не мешайте машине работать.
Не знаю особо конструктива, но разница думаю не большая.
По капле масла с шприца на каждую сторону ролика. Аккуратно, чтобы под защиту протекло а не на ремень. Каждый раз на другой.
Как перестал свистеть, так угадал. Его и меняем, либо мажем.
