Автор Тема: пропали задние тормоза с чего начать  (Прочитано 6154 раз)
2 UKa не надо так волновацца, я ж обидеть не хочу никого.
что то отвалилось, слышал звон
вот тут нуна поковырять изначально, не бывает чудес ведь...
Greb
  • Утюжок
  • джип наш полюбому
    • Prado
Greb.
По больше информации. Каким колесом налетели? До удара тормоза в порядке были? Пострадал калёсный диск? Жидкость тормозная ужодит из бачка? Нужно найти причину биения руля, там и искать тормоза.
яма не глубокая и плавная такая,задним или левым или правым, не помню,я поменя тормозуху, тормозить получше стало, но все равно, задние колодки почти не изношены, обычно меняю раз в год и перед и зад, почти равномерный износ.Но где то палец закисал, смазывали его, знаю что не панацея.диски задние покрылись слегка ржавчиной - значит колдки не рабочие, в день по городу по 80-100 км накатываю, немедленно езжу.На домкрате сегодня хотел колесо заднее покрутить,коробка на нейтрали блокировка не нейтрали, нифига,простите чайника, видимо задние колеса оба блокированы.и вроде хрустит что то в районе суппорта.Люфта в колесах, на стоящей машине особо нет, сервиса приличного тоже, с грамотными слесарями пока тоже.Руль залюфтил,как то сразу и сильно, если бы на скорости, допускаю разбалансоровку колес, по нашим дорогам это нормально, в Ебурге наверно самые конченные дороги в России.Начиная движение, скорость 3-5-10 км, его уже колбасит, влево вправо.Еще на кочках плавных, задок долбит в кузов, пружины усиленные, аммо год, особо грузов не вожу в багажнике.
UKa
Greb. По больше информации. Каким колесом налетели? До удара тормоза в порядке были? Пострадал калёсный диск? Жидкость тормозная ужодит из бачка? Нужно найти причину биения руля, там и искать тормоза.
Колесо не могли прокрутить по причине наличия в заднем дифе LSD. По вашему описанию состоянии машины, нужно ремонтировать подвеску перед и зад, ревизировать суппорта перед и зад. Регулировать колдуна, так как пружины стоят усилинные машина повыше нормы, вот колдун и не даёт давление на зад.
Greb
  • Утюжок
  • джип наш полюбому
    • Prado
в субботу поеду в сервис к джипменам,задам все вопросы, пружины менял, е скажу по жесткости что усиленные,до этого жопа желала на колесах, после замены стала как у всех, тормоза были очень даже хорошие..Но с колдуном все таки придется поколдавать.как он колдуется?
Hinson
Биение в руль при торможении могут вызывать кривые колесные диски. Плохое торможение может быть изза перепуска
в главном тормозном цилиндре износ уплотнений (манжет) продается ремкомплект стоит копейки. Работы по замене на час.
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
Подниму темку! Народ знающий подскажите!! Проблема така- машина плохо тормозит! Прокачал тормоза- проблема осталась! Жму на педаль до упора!
Москва ЗАО
