Автор Тема: Размер пружин Прадо 120  (Прочитано 23312 раз)
Duke
  • В запасе я
Re: Размер пружин Прадо 120
« Ответ #10 : 13 04 2011, 14:58:00 »
Ага! Вот спасибочки то! Ща я фото в цифры переведу...
Вот выложу пока замеры америкотов, по родным пружинам с 4runner215, FJ и пружин для лифта фирмы Arb OME для платформы toy120:
Coil Specifications
Front:
STOCK 16mm x 100mm/115mm x 345mm - 7.75 coils - 3.7kg - 580lb/in
FJ 16mm x 100mm/115mm x 351mm - 8.75 coils - ...kg - ...lb/in (+0.24" +...%)
883 17mm x 100mm/115mm x 375mm - 10.6 coils - 5.7kg - 590lb/in (+1.18" +2%)
884 17mm x 100mm/115mm x 385mm - 10.6 coils - 5.7kg - 590lb/in (+1.58" +2%)
885 17mm x 100mm/115mm x 395mm - 10.6 coils - 5.7kg - 590lb/in (+1.97" +2%)
886 18mm x 100mm/115mm x 402mm - 12.5 coils - x.xkg - 660lb/in (+2.25" +14%)
Rear:
STOCK 15mm x 160mm/115mm x 360mm - 6 coils - 2.7kg - 180lb/in
FJ 15mm x 100mm/115mm x 375mm - 6.5 coils - ...kg - ...lb/in (+0.6" +...%)
895 17mm x 160mm/115mm x 390mm - 6.75 coils - 5.6kg - 260lb/in (+1.18" +45%)
896 18mm x 160mm/115mm x 390mm - 6.75 coils - 6.4kg - 318lb/in (+1.18" +75%)
897 19mm x 160mm/115mm x 390mm - 6.75 coils - 7.2kg - 387lb/in (+1.18" +115%)
Duke
  • В запасе я
« Ответ #11 : 13 04 2011, 15:06:31 »
Твои получаются вроде так:
120 Перед: 16.7mm x 100mm/115mm x 360mm - 8.5 coils
120 Зад:     15.5mm x 160mm/115mm x 382mm - 6.5 coils
Не уверен в толщине передней пружины, т.к. ты там штангелем схватился не за самый круглый виток вроде.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #12 : 13 04 2011, 15:40:43 »
Еще фото от Vadim-o
Vadim-o
« Ответ #13 : 13 04 2011, 17:14:21 »
Мерил посередине пружины в обеих случаях. Высота задней возможно должна быть выше, поскольку зад был ниже переда. Видно постоянно ездили с полными баками. У меня у жены такой-же Прадик, зад тоже чуть ниже переда.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #14 : 13 04 2011, 17:31:52 »
Передняя пружина у 120 го в пластиковом презервативе, чтоб по стойке не стучал нижний виток, отсюда лишние десятые по толщине ее. Я когда аморты передние менял заметил это.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #15 : 13 04 2011, 20:14:12 »
Может только нижний виток в пластике? А то я чет его не заметил, когда их мерил.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #16 : 13 04 2011, 20:58:36 »
Тему разместил в ФАК ok
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #17 : 14 04 2011, 05:08:40 »
неа, вся пружина. А заметил это, когда стяжки одевал, сжимал и они немного пластик этот продавили. Это еще как защита от коррозии тоже.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #18 : 14 04 2011, 07:41:14 »
Подскажите пожалуйста. А где тема про лифт подвески с регулируемыми амортизаторами ? и это ставилось как понял на 120 ?
Duke
  • В запасе я
« Ответ #19 : 14 04 2011, 08:22:02 »
Кста, вот отличный американский фотоотчет по установке передних стоек без использования стяжек, используя только собственный вес машины для сжатия пружины в стойке:
_http://www.toyota120.com/forum/showthread.php?t=3270
