Автор Тема: посоветуйте какой майфон поставить в прадик 95  (Прочитано 48567 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Ну вы раздули тему, а всевото иметь влажную салфетку и ни каких проблем.
Буду штатную брать естественно, я так спросил просто.
" Я знаю короткую дорогу!"
Кенгуру
  • АК111 Москва
  • TLC Prado 90. 1998. 3,4л
Вопрос про левый магнитофон.
электропривод антенны у всех работает?
А выключение/включение при повороте ключа зажигания тоже у всех работает?
Это зависит от того, как ты провода подсоеденишь.
Если не ошибаюсь, то только у  SONY  персональный выход на управление антенны (сине-белый провод). У остальных только синий, управляет включением внешних устройств.
Вкл - выкл от зажигания зависит от пожеланий владельца. Перекомутация осуществляется красно жёлтыми проводами.
Кенгуру
  • АК111 Москва
Где то видел переходник Toyota-ISO
вроде просто фишку в фишку и все работает)))
И еще вопрос.
Нашел тут магнитолу от Прадо 150 оригинал.
Есть ли возможность подружить нашего 90-го танка с современной мыльницей?
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Еще как минимум на Alpine есть отдельный выход на управление антенной. Плюс отдельный выход управления внешними устройствами.
serg_49
И еще вопрос.
это сложный вопрос... Например такая система как у меня стояла(топовый 95й, даже не 120й) состоит из нескольких модулей раскиданых по салону, и без них голова работать не будет. Там даже нет усилителя. Он внешний... Я неплохо голову поломал пока допер что к чему... Так что я сомневаюсь... Может Саша гусар подскажет более конкретно.
Да и нужно ли оно вообще? Я бы предпочел стороннюю голову родной...
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
И еще вопрос.
есть такие переходники, по 100р стоят на любую магнитолу. У меня там JVC подключен, управление антенной есть. После прошлого неудачного подключения на этот раз сделал так, чтобы при выключенном зажигании магнитола не работала.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Чем майфун от 150 лучше мультимедийной Соньки либо Алпайна?
Ничем. Кроме того, что он есть в наличии. Усь в нём? или внешний как Серёга говорил? Это знать надо. Потом захочится сабик включить, ан не, там всё по цифре рулится.
Я б не стал морочиться. Мультимедию нормальную воткнуть и строить комплекс по желанию.
Кста, про шумо-вибро изоляцию не забудь. Это не лишняя процедура.
Кенгуру
  • АК111 Москва
Да уж. Шумку заложил в бюджет.
По аналогии со 120-м кузовом ценник будет 28000 рублей.
Брат делал в конторе одной, доволен как слон) Сделали качественно и очень быстро.
