Автор Тема: посоветуйте какой майфон поставить в прадик 95  (Прочитано 48554 раз)
fifi777
    • Prado 90 (2002)
Стальную перемычку под ветродуями надо будет сузить, в нее упирается корпус.
Сегодня попытался примериться, реално будет мешать стальная перемычка.
Сузить ее как? Поделитесь советом.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Запоминаешь как стоит, выкручиваешь два самореза.
Фрезеруешь /или на наждаке/ снимаешь нижнею часть почти подлицо к горизонтальной под размер ГУ.
Типа буквы П получится.
" Я знаю короткую дорогу!"
fifi777
    • Prado 90 (2002)
В общем поставил магнитофон в выходные.
Сначала пытался отпилить не снимая пластик - по месту.
Понял что неудобно - разобрал морду, аккуратно отпилил, в результате верх и низ идеально, входит тютелька в тютельку - по ширине можно брать шире.
Сейчас стоит 177 мм можно и 180  и даже 200.
Магнитолы благо есть и такие.
В общем с боков небольшие щели - надо думать чем закрыть - не критично но не красиво.
Металлическая рамка вообще не мешала.
верхняя часть немного не давала впихнуть магнитолу - пассатижами чуть чуть отогнул -все встало.
датчик GPS - пропихнул под накладкой компаса и положил на торпеду - как будто там всегда и был.
Встал вопрос с установкой камеры - сначала хотел поставить изнутри на пластик заднего фонаря  - но понял что толку там от нее никакого.
Мешается запаска.
Вставлять вместо подсветки номера?
Как тянуть провода?
На камере идут 2 провода с разъемами типа тюльпан - в штатное отверстие где идут провода на подсветку они просто не пролезут.
Сверлить не хочу.
Поделитесь опытом кто как ставил.
Тебе ж ответили, на предыдущей странице. Все пролазит.
fifi777
    • Prado 90 (2002)
не надо нервничать!
вот ответ  - Ну да. Тянул. Труднее всего протянуть через гофру задней двери, там даже не сталька нужна, а толстая медная (читай гибкая) проволока. А дальше просто. Рядом фонарь, с него берешь + на задний ход, и под правыми порожками тянешь к торпеде.
я же спрашиваю про штатное отверстие от подсветки номера во внутрь двери
туда провод от камеры с разъемами точно не пролазит..
Jrik
Если выкрутишь лампу освещения номера /ту что ближе к запаске/ и ослабишь ручку то должно войти.
С камерой шел провод длиной 5м вроде, что то мне кажется мы отрезали штырек и соединяли уже где "бардачек", но может и нет.
А у антенны то же не хватило покупал дополнительный кусок кабеля.
Но все прошло через родную гофру, ни чего не сверлили.
Я спокоен. Я совершенно спокоен. У меня пролез. У тебя не? С чего бы это?
fifi777
    • Prado 90 (2002)
Может я не правильно объясняю...
если от камеры отрезать 2 разъема типа тюльпан то провод пролезит в штатное отверстие проводки для подсветки номера. (Не в гофру в углу двери для протяжки в салон)
Если не резать то никак не впихнуть - вот я и спрашиваю может  есть еще отверстия где можно пропихнуть провод камеры с разъемами?
fifi777
    • Prado 90 (2002)
Вот штатный провод который идет на подсветку номера, с учетом уплотнителя он в диаметре 5мм
Разъем тюльпана толще - если не резать то не понятно как Вам удалось пропихнить 2 разъема....
