Автор Тема: 4Runner/Hilux Surf советы по эксплуатации:  (Прочитано 6496 раз)
Saxophone
  • Kluger это пуля.. а Prado это внедорожник..
  • Сибирь, где то возле Байкала.
В данной теме я предлагаю вам писать небольшие советы по эксплуатации данных автомобилий, тем самым помогая реальным владельцам в вопросах связных с эксплуатацией авто. icon_friends
Был TLC Prado 2008 Black Иркутск, теперь просто- белая, перламутровая двухсоточка.
ScorpiUS
  • TOYOTA - РУЛИТ!!!
    • TLC Prado 150 3.0L diesel 2013
Re: Советы по эксплуатации:
« Ответ #1 : 20 05 2013, 19:27:55 »
Как я погляжу, эта тема не пользуется успехом!
А зря!
Приобрел себе 4Ранера, появились вопросы, и много!
1- Как и где можно перепрограмировать комп, чтобы поменять систему на метрическую
2- на скорости машина рыскает по трассе, где искать? кто сталкивался?
Самое увлекательное путешествие, начинается со слов - я знаю короткую дорогу!!!
ГБО BRC Plug&Drive, вариатор STAG-TAP-01, LPG, 2 баллона 95 и 80л.
« Ответ #2 : 20 05 2013, 21:54:36 »
сайленты задних реактивных продольных тяг проинспектируй. Может устали.
ScorpiUS
  • TOYOTA - РУЛИТ!!!
« Ответ #3 : 21 05 2013, 08:04:38 »
Ок. Спасибо, обращу внимание.
Бегун
  • Hockey
    • 150d.
« Ответ #4 : 21 05 2013, 19:39:58 »
А зря!
По 2 пункту, сход-развал должен показать проблему. У меня это начинается после смены колес, лето на размер больше, резина ,заводских параметров. Получается зима нормально( заводской размер) а летом рыскает особенно в калее.
" Я мчусь туда, где шайба будет, а не туда, где она была " Уейн Гретцки.
shtangist77
    • 4Runner 215 1GRFE
« Ответ #5 : 09 06 2013, 23:20:58 »
У меня Раннер тоже рыскает по колеям, сначала напрягало.потом привык.это так мост себя ведет.сход развал ничего не дал.до Раннера на 100ке ездил, там нет такого безобразия.Мили, галоны не напрягают.Бумажку распечатал и воткнул под козырек.а со временем выучил.Лишний раз в мозги лазить не стал.тем более этот процесс на данном авто может иметь побочные явления.
Владимир Максимов
  • охота....
« Ответ #6 : 09 10 2013, 12:05:44 »
все перепрошивается в более менее нормальном сервисе или самому купить кабель и диск с программой. там заводом все предусмотрено, меняется только галочка системы, и все становится в км и цельсии.
По проблемам:
1. Как и на прадо - тормоза. я перебрал(закисли поршни) и сейчас едет комплект торм дисков с керамическими колодками из америки.
2. актуатор мультимода, писал в соседней теме, раз в месяц прокатитесь на полном приводе для профилактики.
3. владельцы прадо говорят есть болячка по моторц 1GR-FE, прогорает прокладка ГБЦ, я пока не заметил, все ок.
4. геморойно менять топливный фильтр - только со снятием бака
5.обязательно шприцуем карданы - 6 точек, я раз в 5000 км или после покатух
6.на штатной подвеске большие колеса не воткнут, как и владельцам FJ придется пилить "уши", я сейчас на этой стадии +2" лифт :)
вот пока что вспомнил. по трансмиссии вроде все ок, масло там типа на весь срок, но я думаю доехать до партнерского сервиса и поменят, чтобы спать спокойно.
Баста
  • Тойотовод
  • Виктория
    • Toyota 4runner I
« Ответ #7 : 23 11 2013, 18:22:35 »
У всех Ранеров 90-х годов и старше, а так же у их одногодок Ленд Крузер 70, отвратительные тормоза, то есть при полностью перебраной и исправной тормозной системе машина тормозит "никак", в отличии от  многих других, которые на нажатие педали тормоза встают как вкопанные (образно, но именно это выражение приходит в голову в практическом сравнении). Искала техническое решение по различным форумам, владельцы бегунов наличие таковой особенности охотно признают, но устранить полностью вроде как никому не удалось. Как следствие: формируется особое поведение на дороге, увеличение дистанции между своей и впереди едущей машиной, в итоге имеем более вальяжную манеру езды.
Еще один интересный момент: как оказалось, задний бампер у 1 поколения форанеров по заводу крепится не к раме, а к кузову. Наверное надо будет переделывать.
