Автор Тема: Сколько ходят тормозные колодки на Прадо 150?  (Прочитано 209440 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Сколько ходят тормозные колодки?
« Ответ #40 : 22 12 2012, 15:08:55 »
господа !! а как должны пещать изношеные ??? всегда ???
у меня попискивает , когда утром медленно трогаюсь и подтормаживаю ! на скорости тишина !!!
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #41 : 22 12 2012, 15:29:04 »
Пищать и скрепеть могут любые колодки, даже новые, например после длительной стоянки ;
Или не при стоянке только выходные; бывает при износе 50%, и от марки зависит.
Маздовские с завода например, скрипели с " нулей"; а вот новые брамбер не скрепят, короче писк не показатель: после 50 тыков ,на одной из машин , при смене почти изношенных передних колодок, писка не было и скрежета не было..так что это не есть показатель...
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #42 : 22 12 2012, 15:35:25 »
вообщем нечего волноваться !!
да !! колодки родные , на ТО 30тыс износ был 15%
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #43 : 22 12 2012, 16:28:02 »
Ну и пусть себе попискивают: у меня еще почти новые колодки при стоянке всего 2 дня летом в гараже , при выезде издавали такой звук: святых выноси, писк конкретный, но, проехался 2-3 км и все норма. Просто пыль попадает часто в пространство между колодкой и диском ( оно небольшое, но оно есть), плюс хотите верьте хотите нет: но даже от относительно небольшой стоянки авто на диске появляется едва заметная глазу ржавчинка, которую и ржавчинкой то назвать сложно, ( Чирокке был у меня гранд 1993 года, продал весной этого года- тачке 19 годиков- ржавчины почти не было- авто ржавеет долго, скорее продастся)), так вот при соприкосновении с этим слоем колодка и пищит.
Ну и есть мнение, ( не проверенное), что сама колодка сделана с неоднородного материала, и при износе там , например , 10-15-30% происходит утончение одного слоя и появление другого, слоя материала, которое может издавать такой звук.
Вообще на ТО надо проверять суппорта. Иногда они могут подклинивать ( закисать),  и тогда при езде, для водителя не заметно, может постоянно колодка соприкасаться с диском , что не есть гуд, тем более для авто массой более 2 тонн; вообще это часто происходит, от того, что зимой, дороги посыпают всякой хренью ( особенно в крупных городах), ну и естессно это не может не сказаться на тормозной системе.
Был случай , когда на П4 не могли ступицу снять вообще, из-за того, что все закисло...
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #44 : 22 12 2012, 19:40:12 »
ТО-20 перед 6мм, зад 5,5мм из 11
На днях ТО -30, сижу думаю, и чего там намеряют? Кстате, сколько стоит комплект?
Упремся-разберемся
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #45 : 22 12 2012, 19:43:44 »
У меня на 120-м была анекдотичная ситуация.
От ТО к ТО толщина накладок у колодок увеличивалась..Задал вопрос мастеру, который оформляет заказ-наряд...показал предыдущие заказ-наряды....ответ: Ну бывает...)))
Игорь
« Ответ #46 : 22 12 2012, 19:59:54 »
 У меня на ТО 30 производили снятие колёс,с расхаживаением суппортов и чисткой колодок и дисков.Вот результаты замеров:Тормозные колодки,минимум 1 мм - передние 8 мм,задние - 7 мм.
Тормозные диски передние(толщина минимальная 29 мм) -намеряли 32 мм.
Тормозные диски задние (толщина минимальная 16 мм) - намеряли 18 мм.
Выписал эти данные из рабочей карты,работы согласно которой производятся через 10 тыс км(30,50,70,90 тыс.км).Все работы производились при мне.Он спросил ещё,как я умудряюсь так бережно ездить,говорит приезжают некоторые на ТО 10,у них износ такой что необходимо менять колодки.Сказал ,что город и люди спокойные,поэтому и ездим так же.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #47 : 22 12 2012, 20:07:01 »
Юра! У тебя за 30 тык износ передних и задних дисков равен 0??...))
Думаю, что сам понимаешь...это просто такие мерильщики..))
Игорь
« Ответ #48 : 22 12 2012, 20:33:09 »
Я думаю они меряли не индикатором,а простым штангенциркулем.Так что возможно не точное измерение.У нас новые диски 32 и 18 мм?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #49 : 22 12 2012, 20:35:24 »
Да. Это их номинальный размер.
Игорь
