Автор Тема: Нужна помощь! 5VZ не запускается, только щелкает.  (Прочитано 6243 раз)
5VZFE
  • .. это ник...
  • LC Prado J95 2000 г. TZ 5VZFE V6 3400cc japan
Привет всем. Сразу к делу: Не запускается двигатель, аккумлятор в порядке, даже на пускаче не заводится, щелкает реле в стартете, но движок не крутит, снял стартер, щетки в порядке. Ваши советы???
это будет совершенство...
dimared
смотри стартер. Втягивающее я предпологаю.
5VZFE
  • .. это ник...
Ниразу с таким не сталкивался в чем там может быть причина со втягивающим, как выявить?
dimared
если на пальцах то : втягивающее это такая штуковина , которая приделана к стартеру и подтягивает шестерню к маховику двигателя. Ее можно проверить путем подачи 12 вольт, его серьга должна двигаться. Снимаешь стартер и разбираешь. Если втягивающее работает, то смотри сам стартер. Я бы для начала попробовал завести путем замыкания стартера напрямую под капотом, проверив таким образом проводку "до стартера"
5VZFE
  • .. это ник...
в стартере что то щелкало когда я его еще не снял. значит питание туда идет.  А что за провод к нему идет не силовой?, там штеккер.
Mishuk
  • TLC PRADO 95, 98г.в, 5VZ-FE, АКПП, ГБО, Европеец
недавно была такая проблема. Смотри силовой провод подходящий к стартеру возможно окислился. И для начала проверь клеммы аккумулятора.
Стртер сними и на отдельный АКБ подключи. Только держать сильно надо, он как конь с рук вылетает моментом. Если крутит.
Не крутит, пятаки под замену.
Тему показали тебе.
В понедельник объеденю.
5VZFE
  • .. это ник...
Еще вопрос, как подключть его к акуму, там есть два разьема один плюс силовой а второй мелкий штеккер - что это? (неужели минус или минус на корпусе?)
Мелкий штекер и есть управляющий контакт. Плюс и минус подается на постоянку, сюда подаешь + для старта.
