Автор Тема: Брендовые масла. А что вы льете?  (Прочитано 15181 раз)
Ros
Re: Брендовые масла. А что вы льете?
« Ответ #170 : 28 07 2011, 13:47:53 »
В защиту Кастрол...
Это фотка моего бывшего... 1.9 тДи... Пробег на Кастрол Магнатек около 30 тыс.км. Замена через 8-10 тык.
открыл клапанную крышку для замены прокладки- сопливиться начала.... Когда вскрыл- был оченно удивлен, учитывая байки про Кастрол... Поэтому собсно и сфоткал...
Такшта не надо про Кастрол! Нормальное масло. Покупать надо в спецовых лавках, а не в Ашанах и менять  вовремя....
А до такого состояния, как на "весёлых" картинках можно довести мотор на любом масле...
Ты бы еще после 1 тыка двигатель вскрыл, а затем нахваливал бы масло. После 30 тыс. на негроле двигатель будет выглядеть не хуже.
Карел
« Ответ #171 : 28 07 2011, 17:11:39 »
Недопонял...
То есть хочешь сказать что 30 тыс не показатель? В таком случае все фотки на предидущих страницах-  фотомонтаж, а комментарии к ним наглая ложь!
Ros
« Ответ #172 : 28 07 2011, 18:53:58 »
Так там пробеги далеко за 200 тык. Подписи к фото не показатель. Я могу написать, что заливалось подсолнечное масло, а могу написать и шелл.
Довести двигатель до изображенных состояний, можно, но нужно долго и упорно лить откровенное фуфло вместо масла.
предатор
« Ответ #173 : 28 07 2011, 19:23:13 »
необязательно долго и необязательно фуфло) мона и на хорошем масле неменяя его тык 30-40 (так в большинстве своем пендосы юзают тачки) довести двигло до аута)
Карел
« Ответ #174 : 28 07 2011, 19:53:13 »
Вот и я о том-же... Только с небольшим уклоном в защиту Кастрол...
Очень часто приходится слышать безапелляционные заявления, что Кастрол, мол, гавно. Я не согласен! Потому, что пользовался им продолжительное время и у меня остались добрые воспоминания о нём...
предатор
« Ответ #175 : 29 07 2011, 06:51:40 »
а щаЗ непользуешсо чоле?))
Карел
« Ответ #176 : 29 07 2011, 08:35:08 »
Щас AIMol Super HTS 5w-40 пользую...  По цене 5 литров Кастрол выходит 8 литров Аймол, при этом дилер привозит масло к порогу... Либо приглашает на бесплатную замену...
предатор
« Ответ #177 : 29 07 2011, 09:51:02 »
фотку этого продукта в студию))
Карел
« Ответ #178 : 29 07 2011, 15:09:13 »
_http://www.xn--80asgdk.xn--p1ai/_
AIMOL® Super HTS 5w-40 SM/SJ/CF - Полностью синтетическое, высшего качества моторное масло самого последнего поколения для всех наддувных и безнаддувных, с катализатором и без бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков.
Специально разработано с учётом наивысших требований для двигателей, работающих в широком диапазоне температур и разных условиях эксплуатации. Благодаря низкой вязкости гарантирует быструю циркуляцию масла во всех узлах сопряжения в двигателе при запуске независимо от внешней температуры.
Эти характеристики позволяют двигателю быть должным образом смазанным как при чрезвычайно низких температурах (холодный пуск зимой), так и в случае высоких температур (летний городской цикл).
AIMOL® SUPER HTS - совместим с всеми видами эластомерных прокладок, используемых в автомобильной промышленности.
СПЕЦИФИКАЦИИ
API-services                 SM/SJ/CF
ACEA                          A3/B3/B4
MB                              229.3
Volkswagen                 502.00/505.00
BMW                           Longlife
Porsche
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс вязкости по SAE   5W-40
Плотность при 15 °C, кг/м3   853
Темп. Вспышки в откр.тигле, °C   235
Кин. вязкость при 40 °C, мм2/с   87
Кин. вязкость при 100 °C, мм2/с   14.3
Индекс вязкости   171
Температура текучести, °C   -39
Щелочное число, мг KOH/г   10.2
Карел
« Ответ #179 : 29 07 2011, 15:13:06 »
AIMol-это бывший WellRun
