Автор Тема: камера заднего вида не выводится на экран ГУ  (Прочитано 6813 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
 Головное устройство Yurson M 8832, подключил камеру заднего вида к входу видео. При входе в меню "AUX" и включенной задней передаче изображение на экране есть. Автоматичеки видео с камеры на экран не выводится при включении задней передачи. (Плюс 12 В на камеру взял с заднего хода).  ГУ Имеет провод с надписью "Backsight", если на него подать +12В, то на экране появляется надпись "CAR", и "no signal". То есть при подаче +12 В на управляющий провод изображение с камеры отсутствует. Может необходимо другое значение напряжения на управляющем проводе. Вот что гласит пункт у Мануале про подключение камеры.   "If you want  install back a car camera,  please take the until back  a car control cable connect camera control  port, camera input connect camera output port, when you back a car, the unit can automatism transfer backsight, press panel (BAND) transfer backsight left or right for picture." В чем проблема???
Shark07
Неправильно подключил видеосигнал с камеры заднего хода. В RCA разъемах должен быть разъем типа revers или cam или rear вот туда и надо подключить
Партнер клуба, компания Sharkstudio
Установка доп. оборудования в автомобиль
http://www.sharkstudio.ru
8 (495) 220-92-10
Dimon71
  • Каждому свое!
ок! завта разберу, а может и сейчас, чего откладывать.
Dimon71
  • Каждому свое!
Все заработало, Backsight video input называется разъем. большущее спасибо
Shark07
Да не за что :)
8 (495) 220-92-10
