Автор Тема: Жижа для мойки форсунок и раскоксовки.  (Прочитано 87949 раз)
Серёня
Re: Раскаксовка поршневых колец...
« Ответ #40 : 25 05 2011, 11:42:35 »
Так и знал, Толян, тебе мало покажется....)) Там тюбик 15см длиной и 1,5 в диаметре, жижа и правду ядовитая и жидкая текучая, на пальцы попала, щипит здорово, на вкус не стал пробовать...А циферки скажу потом.
Боюсь как бы не больше нормы стало....)) Чота новый кажись, так не лётал...
Мишка
« Ответ #41 : 25 05 2011, 11:57:28 »
я бы масло всеж поменял после такой химии в поршневую залитую. Цифирки интересно.
"Остановите землю - я сойду"
Серёня
« Ответ #42 : 25 05 2011, 12:09:11 »
Масло то поменял, я ж говорю, эту гадость и в масло добавляют типа пятнадцати минутная промывка....Цифры в выходные скажу, померию и скажу, а то счас не когда, да и процедура снятия свечей чота не прикалывает....))
Как люди свечи меняют, не устают на 12 горшках..?? ???
Мишка
« Ответ #43 : 25 05 2011, 12:20:22 »
в догонку - как попасть в цилиндр с выкрученной свечой ентой гадостью- они в глубоких "колодцах" стоят?
Серёня
« Ответ #44 : 25 05 2011, 12:23:22 »
Я тоже поначалу думал, как это?...., а ты выкрути свечу и посвети туда фонариком и всё пймёшь и всё увидишь сам......ЛЕГКО..))
« Ответ #45 : 25 05 2011, 12:26:08 »
Я б на шприц трубочку напялил, и дозу видно... А тама всего-то 10 мл. На 6 не делица 8D
А че народ скажет вот про такую раскоксовку _http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=246795 ?
Серёня
« Ответ #46 : 25 05 2011, 12:32:37 »
Доза не надо, адин тюбик на один цилиндер, итого шесть тюбиков. И четыре тюбика на 5 литров масла двигателя, для промывки. Итого 10 тюбиков.....
Мишка
« Ответ #47 : 25 05 2011, 12:41:11 »
Раскоксовка поршневых колец - Verylube Антикокс
    Заказать товар могут только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться?
    Условия доставки
Область применения Verylube Антикокс
    Быстродействующее средство для раскоксовки залегших поршневых ко­лец бензиновых и дизельных двигате­лей.
    Убирает весь нагар и смоляные загрязнения с полостей цилиндро-поршневой группы.
    После применения не требует замены моторного масла.
Эксплуатационные свойства Verylube Антикокс
    Восстанавливает подвижность колец.
    Снижает расход масла.
    Очищает цилиндры и поршни, камеры сгорания, клапаны от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол).
    Выравнивает компрессию по цилиндрам.
    Снижает шум при работе двигателя.
    Удаляет отложения со свечей зажигания (накаливания).
    Снижает уровень вредных выхлопов в атмосферу.
Порядок применения
    Прогреть двигатель. Мотор должен быть теплым, но не горячим.
    Выкрутить свечи (форсунки). Отключить разъем датчика распределения зажигания, датчик Холла или коммутатор.
    Через шланг-насадку распылить (до 5 с) средство (внести содержимое 1 тубы) поочередно в каждый цилиндр. Закрутить свечи обратно. Подождать 10-20 мин. Выкрутить свечи. Прикрыть свечные отверстия поглощающей тканью, чтобы вылетающая грязь не попала на краску. Провернуть двигатель стартером несколько секунд.
    Установить свечи (форсунки) на место.
    Запустить двигатель и обеспечить его рабо­ту на повышенной частоте вращения колен­чатого вала до 15 мин. За это время остатки размягченного кокса будут удалены через систему выпуска отработавших газов.
Дозировка
1 туба— 1 цилиндр.
Одного аэрозольного баллона достаточно для раскоксовки колец в 20 цилиндрах.
Примечание
Избегайте попадания состава на лакокрасочные покрытия.
Безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков, резино­технических изделий и уплотнителей.
Verylube Антикокс в тубах может использоваться для промывки маслосистемы двигателя
    Внести средство в маслозаливную гор­ловину прогретого двигателя из расчета 40 мл состава на 3-5 л масла.
    Обеспечить работу двигателя на холос­том ходу в течение 10-15 мин.
    Заменить масло и масляный фильтр.
    Упаковка: 10 ml — туба; 10 ml — туба в блистере; 320 ml — аэрозольный баллон.
еще и в аэрозоле есть
Серёня
« Ответ #48 : 25 05 2011, 12:43:53 »
Всё верно Мишаня, у меня на фотке такая же инструкция....
URUS
« Ответ #49 : 25 05 2011, 12:43:58 »
Серёнь, скока адын тюбик стоит?
