Автор Тема: Жижа для мойки форсунок и раскоксовки.  (Прочитано 87467 раз)
Мля там проще чем на наших бензинках, один шланг из банки на подачу а второй с обратки в банку, даже магарыч не возьму за пояснение..
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
не, сам я тоже очкую, не хочу с этим морочиться, за 1,5 рубля можно и в сервис загнать. А поможет ли это вообще от вибрации на холостых? Или для чего это делают то вообще? Расход у меня нормальный, устраивает, едет нормально.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Серёня
не, сам я тоже очкую, не хочу с этим морочиться, за 1,5 руёпрст можно и в сервис загнать. А поможет ли это вообще от вибрации на холостых? Или для чего это делают то вообще? Расход у меня нормальный, устраивает, едет нормально.
Так и не заморачивайся, глянь чо у вас за холостые отвечает,.... воооо Паха ты в БДЗ ещё не лазил, поищи там холостые харошие.....))
Паш, по вибрации несколько причин бывает, они все связаны с подачей топлива и сгоранием его.
1. Неравномерность подачи топлива в цилиндры,- промывка тут может помочь очень даже.
2. Неравномерность компрессии в цилиндрах, раскоксовывающий эффект LAVR ML-102 для этого и предназначен.
Я после промывки до сей поры езжу с блаженной улыбкой, газ давлю намного меньше, при том же качестве езды. И двигатель работает гораздо ровнее. Для себя решил, что для профилактики буду через 20 тыщ повторять процедуру, уж очень понра... И жрать меньше стал, во!
obanze
  • Жип есть же!
Серег, холостые по оборотам в норме - не прыгают, все стабильно, идет вибрация, я может и привередливый конечно, дизель все же... Ну раскоксовку надо делать перед заменой масла? Я только 1200 отъездил после замены, так что это откладывается скорее всего до весны))) Уговорили, сделаю процедуру эту во вторник.
777 ™
  • Местный домовой.
не совсем так ))
вчера промывал форсунки на авто без съема аппаратом /зря что ли его делал / ...две банки Лавра 101 и после финишно еще спец жижа от ЛМ )) .....вибрация как была так и осталалась ....)) ....чуток резвее авто стало но незначительно .
выводов два или все и так чисто ..хотя вряд ли либо уже толку нет мыть и надо снимать на стенде все реанимировать либо новые ставить ...( ..
заодно подкинул манометр в топливную ..промерял давление насоса и .......обнаружилось падение давления в рампе на заглушеном авто .....предварительный вывод ..протечка форсунок ...так как более некуда ...регулятор давления ок остальная магистраль перекрыта вентилем ..за 10 минут упалало с 2,7 до 1,8 ....сЦуко)) ....
..остался вопрос все же масло загадило промывалкО али не..?
БароГиперТензионныЙ Синдром
Вообще то после всякой этой химии желательно масло менять. По любому что-то в картер попадает. Не целиком, так в каких-нибудь других соединениях. И делают все эти операции, как правило, перед заменой масла....
Как то так.
 Про Камчатку
777 ™
  • Местный домовой.
да по идее так ..но сейчас у лавра и у ЛМ везде написанно что не требует замены масла))
obanze
  • Жип есть же!
то есть после чистки форсунок тоже надо масло менять?
Не надо. Выгорает жижа.
