Автор Тема: Слава Военно-морскому флоту! Всё про флот подводный и  (Прочитано 75262 раз)
ALL0411
  • TLС Prado 150 дизель
слов нет, вечная память.
бывает и так
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
Родина должна знать своих героев
Будем жить!
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Пойдём дальше?
На фото в самом верху виден красный распылитель противопожарной системы ЛОХ (лодочная объёмная химическая), которая спасла мой корабль. Оттуда под давлением подаётся фреон, тем самым уменьшается парциальное давление кислорода, ну и т.д. Ребята, которые подали фреон на себя, рассказывали, что горение прямо на глазах прекратилось, и даже дым осел, стало нормально видно... Но система не работает, когда в отсеке повышенное давление (что и произошло на Комсомольце пр 685 "Плавник").
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Электрокомпрессор. Важный механизм, без него "труба". Он набивает воздух до 400 кг/см2 в баллоны ВВД (воздух высокого давления). Кстати, на ПЛ ещё есть воздух среднего давления и низкого...
Без него (ВВД) не сможем продуться и соответственно, всплыть. newrus
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
А вот уже что-то похожее на ПЛ. ;D Под алюминиевыми пайолами (которые у них почему-то покрашены в зелёный цвет, у нас их драили до бела щётками по металлу) уже трюм.
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
а почему компрессор один? а где дублирование хотя бы?
Будем жить!
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Да нет, это фото одного... Конечно их несколько, все механизмы на ПЛ продублированы (даже реактора два ;D). Вообще ПЛ уникальна. Снаружи это лёгкий корпус, а внутри расположено, грубо говоря, ещё пять лодок ;D. т.е. пять независимых модулей. Два основных корпуса диаметром по десять метров (две мои лодки!) идут параллельно (катамаран), над ними под ограждением рубки  - модуль центрального поста и РТС, впереди торпедный модуль (и переход в основной корпус), модуль сзади (тоже переход). Таким образом, исключена возможность повторения Курска - при взрыве в торпедном модуле. остальные не пострадают...
На фото в трюме виден баллон ВВД.
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
много масла, а как же кислород? взрывоопасно
Будем жить!
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Да, верно. Поэтому, на ПЛ предусмотрена масса мероприятий, начиная от ежедневного осмотра и проворачивания оружия и технических средств (чтобы не было где либо травления воздуха, подтёков масла) до идеальных приборок. Как в космическом корабле всё должно быть идеально чистым и это не дань моде с древнего парусного флота, а ещё и наша безопасность...
На фото станция пожаротушения ЛОХ. Работает элементарно просто и надёжно - открывается клапан на аварийный отсек, перекидывается слева махоятка - и фреон пошёл в отсек. Только надо не забыть в отсеке включиться в аппараты...
shchu
  • ランドクルーザープラド
Это специальный грунт по алюминию (если не ошибаюсь на память по-моему ФЛ-03К называется). Если не загрунтовать, то никакая краска к алюминию не пристанет.
