Автор Тема: MegaJet MJ-555 и мобильность  (Прочитано 54285 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: MegaJet MJ-555 и мобильность
« Ответ #70 : 01 07 2011, 14:24:04 »
Ну, это уже при покупке выбирать надо или от какой сгоревшей зарядки взять, там поприличнее.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
« Ответ #71 : 01 07 2011, 17:08:05 »
Поблема решается включением в разрыв питания рации. И всё...
А как ты ее в разрыв подключал? Там всего три провода! Синий, красны и черный.
Там инструкция есть. Синий - на плюс рации, красный на плюс питания, черный на массу.
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
« Ответ #72 : 01 07 2011, 17:09:02 »
В прикуривателе предохранитель помощнее, чем в точке отбора мощности.
Если рация снабжена "прикуривателем- штекером" то на времянку, можно. Мощность рации не более 10 ватт.
Альбрехт проходит. мегаджет не турбо тоже.
Да и турбу он переварит. 20 Вт не 120. :)
Прикуриватель то выдержит, а вот переходники у нас кЕтайские не выдержат ни разу.
Ну вернее не больше 5 минут в разговоре) (включеный передатчик)
У меня выдерживает вместе с усилителем.
252
« Ответ #73 : 04 07 2011, 03:08:42 »
5 минут не прерывного разговора не всякая рация выдержит. Иногда ставят функцию " ТОТ " - через 3 мин. вырубает передачу
не давите велосипедистов, помните, что им не куда пристегнуть ремень и нет подушки безопасности
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
« Ответ #74 : 24 07 2011, 04:25:37 »
Самое лучшее, когда "ТОТ" в голове у корреспондента! =)
П.Леонид
  • PRADOS
  • Там где ТАНК не пройдет-ПРАДО на пузе проползет!!!
« Ответ #75 : 21 08 2011, 19:40:48 »
Можно меня поздравить.Наконец выбрал рацию,о поисках:Взял сначала Vector VT-27EXPLOAER 16VAT- не понравилась - меня слышали плохо,хуже чем на Алан19, да и замудренная -сдал. Взял MegaJet MJ-555 -понравилось всё.
Установил под сиденье водителя, подключил в прикуриватель. Кстати, разветвитель с кабелем на три розетки нормально работает, а прикуриватель в багажнике даёт помехи(сэкономили)...
Антенну взял с магнитом Sirio, провёл по рейлингу до лобового стекла, потом в резинке (там есть канавка как раз входит), и между крылом и кузовом тоже супер вошло, а дальше в кабель канал.
Аттенну чтобы не сдуло, надо под обшиву магнит установить (пришлось повозится). Усилие стало многократно сильнее, при 160-ти хоть бы хны. Советую.
Всем привет.
Моделька супер, можно брать  :)
Ни жезла ни самореза(!
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
« Ответ #76 : 21 08 2011, 23:22:25 »
Про помехи уже обсуждалось.
frontv
« Ответ #77 : 07 09 2011, 00:23:07 »
Мужики помогите, немогу нигде в Украине найти mj-555, может кто мог-бы купить в Москве или Питере мне ее, да выслать просто почтой, деньги могу переслать любым удобным вам способом+ благодарность за беспокойство.
В мае был у вас в гостях в Птере, но тогда еще не стял вопрос о ее покупке.
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 4.0 2008
MITSUBISHI  PAJERO WAGON 4 3.8 2008
Юран Сергеич
« Ответ #78 : 12 09 2011, 13:25:46 »
Поставил себе MegaJet MJ-555 и антенну Sirio T3-27mag, питание от прикуривателя в багажнике. Включаю питание - пишет "HELLO" и виснет, на кнопки не реагирует, даже на вкл/выкл. Подскажите, плиз, надо менять технику или что-то не так делаю. Спасибо.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #79 : 12 09 2011, 13:28:49 »
Разьемы проверь. RJ-45 к сожалению не обеспечивает надежный контакт в соединениях.
