Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 799290 раз)
Sarmat
  • Старшина
Re: Какие пружины поставить на 95-й
« Ответ #120 : 06 02 2011, 00:20:49 »
Ясно, спасибо. За время обкатки этого комплекта(сафаревские пружины и аммы от 80) нет желания что-то переделать. Все устраивает?
Да вроде все устраивает , у товарища на Прадо 95 такой же комплект стоит, говорит  доволен .
  А товарищ случаем не замерял высоту пружин перед тем как поставить?
К сожалению когда на свой Прадик ставил такие пружины замерить не успел парни на СТО быстро работают , могу замеры сделать клиренса и расстояние между аркой и колесом, у Товарища спрошу размеры пружин если конечно он незабыл  :) уже года 2 примерно его Прадос на них отбегал
Жаль.тоже заморочился заменой пружин,тот  вариант что предлагаете Вы по финансам даже очень мне нравится но сомнения гложат по поводу высоты пружины, не борщьнуть бы. копался в инете по поводу высоты стандартных патрулевских передних пружин ни как!А не затруднит ли Вас замерить расстояние от протектора до арки? Спасибо!
Prado 95 1kz
Sarmat
  • Старшина
« Ответ #121 : 06 02 2011, 00:23:09 »
а передние пружины и аммо я так понимаю у Вас стоковые? двигатель бензин?
Prado 95 1kz
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #122 : 07 02 2011, 07:44:37 »
Расстояние от арки до протектора ~20см , от арки до диска 36см , резина 265х70х16 износ протектора ~50%
Debugger2005
« Ответ #123 : 07 02 2011, 07:52:46 »
Передние аммо Tocico  пружины OBK толщина прутка 15мм длинна 36см и они вроде на 2 см длиннее стоковых как сказали в Магазине старые стоковые мерить нестал так как они очень сильно просевшие были а новые сток оригинал мне непопадались поэтому их размера я незнаю.
Двигатель 5VZ-FE
растояние от земли до порога (замер со стороны задней часть порога) ~36см
Sarmat
  • Старшина
« Ответ #124 : 07 02 2011, 20:47:04 »
Спасибо за информацию! У меня ~15, ~34, резина такого же размера, износ 30 процентов. надо ставить от патруля! а не жестковато?
Prado 95 1kz
Debugger2005
« Ответ #125 : 08 02 2011, 07:56:29 »
Не сказать что жесткая , упругая стала подвеска  , если сравнивать с Tough Dog  то подвеска получилась средней жесткости.
кирилл
« Ответ #126 : 10 02 2011, 09:55:03 »
А можно фото всей машины целиком,на этих пружинах и амортах?
Debugger2005
« Ответ #127 : 10 02 2011, 14:44:24 »
кирилл
« Ответ #128 : 10 02 2011, 16:38:46 »
Не высоко?
Debugger2005
« Ответ #129 : 10 02 2011, 17:41:22 »
Не высоко?
 :) Та нет вроде.
