Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 799716 раз)
Сегодня установили, в прикрученную к чашке проставку  вкрутили шпильки М10 на толщину проставок и закрутили гайки.
Трудно было ловить болтами сказали слесаря. Еще снимали правый верхний рычаг, а иначе не влезало, махнули местами - это я сам попросил.
Теперь перед 90 см /17 мм дали почти 4 см что ли????, забыл замерить перед монтажом еще раз, но помню старую цифру 86 см, где то
впереди есть замеры/, задок 93 см с полбаком топлива.
Колесики надо подбирать, но без вреда ходовки????
Думаю начать с 267/75/16.
Юр по русски , без сантиметров.. 265/75r16 это до 32х   в сток влазит , счас менять резин буду могу тебе муд отослать
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Не влазит это в сток, у меня по крайней мере  ???
При повороте заднюю часть арки цепляет почему-то...
Говорят,  что можно рычагами отрегулировать, но в сервисе убеждают меня что нельзя. Смотрел недавнотакой же прадик, у него тоже не влазит.
Влазит, влазит.))
marix77
Влазит, влазит.))
У меня потолще видимо  ;D
Кремень
    • Prado R2, Santa fe 2,7
Ставил себе на перед пружины айрон мэн +150 кг на задок воткнул OEM олд мэн эму + 250 кг так как 2
бака полет нормальный лифт +2 дюйма
4,0 зажигалка и 2,7 тарахтелка )))
Влазит, влазит.))
от нулячие 32 без лифта
Vegas
  • RZJ95
    • RZJ95
как вариант экономии, у знакомого так стоит на сурфе.
пружины перед +2", зад пружины и аморты с 80-ки (который идет с лебедкой).
у него 33 туда влетели.
О таком варианте зада я думал... Но... Интересно сколько стоят пружины от 80ки у нас... Это надо прикинуть... Добинсоны о которых я говорил вроде как будут стоить около 9000 у нас за пару... То есть около 4500 за одну... И это если рассматривать вариант покупки у офф.диллера. Вариант притащить самому с австралии я пока еще не рассматривал. А твой товарищ брал новые пружины и аморты с 80ки? Не жестко было?
сзади сначала были новые аморты, но старые пружины. недавно он новые пружины воткнул такие же. сначала он говорил, что жестковато, хотя управляемость гуд. после установки второго бака приблизился к стоку по ощущениям.
негуманный ценник у вас... если есть, кто со влада тебе может отправить зч, обращайся, может помогу каябой и пружинами.
у меня ловеллсы стоят, при переделке хотел бы тоже этого производителя воткнуть, но че-то с ними во владе дефицит...
гонка должна придти первой и развалиться после финиша, джип должен довезти до дома.
marix77
Влазит, влазит.))
Вот у меня зазор в задней части арки при таком положении колес - 12 мм. на штатной резине 265/70/16, причем подточенной уже... Как так то?!!!
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Это надо обдумать. Вообще то есть у меня корешок во Владе, и выходы на транспортные вроде есть... Надо подумать... А ловелсы у нас есть... Не проблема, ценник около 5000 за пружину... Тоже думал об этом уже. Насчет добинсонов узнал сегодня, 10200 у офф. диллера за пару. Крутовато для меня. Я даже на ловелсы решиться не могу за такую цену а привлекают они меня сильнее добинсонов...
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
koti4, У мудов посадка 16"?
Сегодня сделали развал, вывели в ноль.
Колеса стояли домиком, вроде он болты нижнего рычага ослаблял.
Теперь болтанки вроде нет, или из-за того что асфальт появился может.
Главное в гараж заезжаю, есть еще 2-3 см, для колес больших колес.
" Я знаю короткую дорогу!"
