Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 798839 раз)
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
serg_49,
Попробую, спасибо
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
да и на стоке будет подкозливать особо если поездил на 120м 8D
Сергей 63
  • Прадо 90-5vz-АT- европеец.98 г, лифт+2, МТ33
К стати о птичках, кто подскажет ,хочу от 105тки передние пружины на зад поставить на 95й дл лифта, как думаете нормально будут ? Просто все грят от 80ки Но есть возможность от 105ки. п.с. Бампера штатные останутся а в перёд проставки, хочется без фанатизма на 5см приподняться . Кто что скажет по этому поводу ?
"Хорошая была охота... Нормальная..."
Авача
  • TLC-95 99г. 5VZ-FE Cooper ST
Не встанут,я пробовал. Только от 80.
Будьте внимательны к мыслям своим — они начало поступков.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
От 105ки будут чуть длиннее если оригинальные. Если хочешь только 50мм то возможно придётся резать, и аморт менять. А так принципиальных отличий нет. Единственная разница в длине пружины и аморта.
serg_49
Почему это не встанут? По посадочным они одинаковы. Разница в длинне. А если Сергей хочет всего 50мм лифта то ему всё равно их резать надо будет
Сергей 63
Как не встанут ? Серёг, у нас у клубня на коротыше стоят от 105ки, и вроде ничего не резали !? Завтра спрошу у чела который их ему ставил, резал он их или нет.
serg_49
Конечно можно их и без резки ставить. Я например когда себе от 80ки мерял так у меня наоборот машина даже ниже стала от того что я имел на тот момент. Я бы не парился и воткнул бы их ))) тем более если есть такая шара. А потом подогнал бы высоту морды проставкой под стойку. Но аморт задний желательно сменить, на тот же самый 105ный или 80ный аморт.
Сергей 63
Понял други. Я как то мутил эту тему , у меня на задке кони -хеви -трек, с регулируемой жосткостью. Ришон как то мне говорил они жёще, и эти кони до 5см лифта подойдут, я и сам ощутил что жоще и это на самом первом лёгком положении жёсткости. В общем надо пробывать. А вот ещё что, кто то писал что готовые проставки продавал ? Это сколько они тогда должны быть чтобы на 5см перед поднялся ?
serg_49
Не знаю насчёт продажи,  не видел, но по высоте рассчитывай что 10мм проставки дают примерно 17мм лифта.
