Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 798717 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
А плюс протавок впереди в том что они не только приподнимают машину, но и значительно увеличивают ход подвески впереди. Хотя у этого есть и обратная сторона, надо быть внимательнее с педалью газа на перекозявках и желательно опустить дифф, иначе можно лишиться шруса, а то и не одного ))))  Я-то точно знаю.... ;D
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
У меня тоже мономакс и тоже доги 2",
Поправьте меня если ошибаюсь. Доги бывают  лифт 40 мм. Это-1.5" на новых пружинах. Просядут и получица ну сантиметра 3 от силы лифт. Если без проставок. Т.е одними пружинами и аммортами без проставок не обойтись? Тему читал всю и не раз. Но мысли разбегаюца, как тараканы. Я пока тоже на мономакс смотрю     564002 / 565002
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
в комплектах которые идут нижняя полка на аморте чуть ниже , когда в сток ставишь то его больше распирает
OLEG787
в комплектах чего? я думаю на мономаксы 564002 / 565002 поставить договские пружины   TDC971/ TDC973. в итоге получаю +3см в реале. я не въезжаю кароче
комплект = аморт пружина
стоковый аморт лифтовая пружна и проставка , лифтовый аморт больше по длине на расжатии
OLEG787
Мономаксы 564002 / 565002 разьве лифтовые?
да лифтовые по пальцам ...
OLEG787
Все равно не понимаю. Пружины +4см новые. Просаживаюца. Лифт то всего ничего в итоге. Никаких 2"
чтоб был лифт , нужен лифтовый аморт , если его нет то ставится проставка
