Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 798395 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Всем привет не подскажите от 150 пружины и амортизаторы подходять  к 95 прадо ?
Я только от 120-го задний комплект поставил. Но на передок ни чего кроме родных не подойдут.
Как я понял, от 120 го, верхние крепление штока чуть шире? Верхнее крепление на кузове придется рассверливать?
Родные на 8 мм, а у этих 10 мм, болты свои же поставили.
" Я знаю короткую дорогу!"
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Если делать лифт подвески пружинами на 2,5 дюйма какое расстояние получается между центром колеса и аркой? (у меня сейчас спереди 592 мм примерно, сзади 600, везде стоят проставки). Развал нормально делается, хватает ли регулировки на нижних рычагах?
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
У меня 3,5-4" регулировок хватает ))) только панару надо рагулируемую
VaDo
  • Настоящий отдых, это не когда "все включено", а когда "все выключено".
    • prado 95
Вроде как от САФАРИ ПАТРОЛ Y60-61 передние аморты к нам на зад подходят. Кто нибудь ставил? На сколько они длиннее родных и какие переделки потребуются? Заранее спасибо...
"Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше" (Ц).
serg_49
От него нам подходят пружины. Передние аморты у сафаря шток-шток а задние ухо-ухо. Нам подходят задние от 80ки
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
А передние пружины от 80-ки на зад подходят или надо подгонять?
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
я подрезал немного.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
я подрезал немного.
Примерно сколько?
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
я подрезал немного.
Примерно сколько?
сантима четыре, но смотреть надо опытным путем, сначала воткнуть а потом смотреть на сколько поднялась, тем более у меня коротыш, чуток задница полегце будет.
Grafach34rus
  • Агент Прадо
    • Prado90/5VZ-FE 3.4/ АКПП
Всем привет, решил поменять передние пружины вместе с амортизаторами, но столкнулся с тем что из неоригинала KYB RF2570 судя по каталогу идут только на дизель, а на бензиновый двигатель не выпускают. Вопрос? Есть в них разница.
