Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 798353 раз)
VaDo
  • Настоящий отдых, это не когда "все включено", а когда "все выключено".
    • prado 95
А я вон как умею!  ;D ;D ;D ;D
Однотрубник? Я где то писал уже, что однотрубники клинят, а вот двутрубники "класика" этим не страдают...
"Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше" (Ц).
VaDo
    • prado 95
Вопрос при лифте в 2" пружинами Тач дог 971 и 973 и амы скорчедсы, тормозные шланги удлинять надо? или родных достаточно?
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Именно он.
kod
  • RZJ95, 3RZ-FE, 2000г.
Даже когда пружины ставили (получается опускали еще ниже) всего хватает (шлангов и АБС), только ручник от кузова отвязали, но потом на место все вернули - все с запасом в общем.
serg_49
Интересно, но факт! Когда вывешиваешь оба колеса одновременно на подъёмнике, они вывешиваются хуже чем когда вывешиваешь одну сторону. На перекозявках, когда машина крестится, колесо уходит значительно дальше от кузова.
VaDo
    • prado 95
На днях встретил знакомого на Hyundai Terracan 2002-2003 г. Сравнил его снятые, задние, родные аморты, со своими новыми "скорчедсами" под лифт 2". Штангена не было, но по длине и визуально они одинаковые. Нижняя резинка на амо Hyundai с металлической трубкой, а скорчеды без. На днях замерю все, отпишусь.
VaDo
    • prado 95
koti4 Ты у себя шланги не удлинял?
нет, штатные
with
  • Tough Dog FC404100/FC41113 TDC971/TDC973
    • Prado 95 1KZ
Подскажите, это два дюйма или просто сток усиленные? Спасибо :)
