Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 798286 раз)
откручиваеь шаровую , выбиваешь трипойд , а дальше , можно на весу внутрений поменять, а можно и привод снять, если привод снимать то предварительно гайку на ступице открутить
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
А можно краткий план действий по замене пыльников шрусов?
Я делаю так:
Снимаю защиту, домкрачу, снимаю колесо, снимаю защитный колпачёк-заглушку со ступицы, расшплинтовываю, снимаю стопор, ставлю на место колесо, наживляю две гайки, опускаю машину пока колесо не коснётся земли. Беру головку на 36(заметил что у разных производителей разная резьба на шрусах и разные гайки, т.е. не факт что 36 головка подойдёт всем), рычаг подлинней и срываю гайку. Домкрачу, снимаю колесо, откручиваю гайку ШРУСа до конца. Откручиваю 4 болта нижней шаровой, Отвожу цапфу в сторонру и выдёргиваю ШРУС со ступицы.Беру бронзовый стержень-выколотку и выбиваю внутренний ШРУС-трипод. Держу на готове чистую тряпочку чтобы заткнуть отверстие вала трипода для минимизации потери масла.
Вынимаю привод полностью.
Сначала снимаю хомуты и сдёргиваю корпус трипода(внутреннего ШРУСа) отметив при этом какой ролик трипода в какой канавке бегал, делаю это для предотвращения лишних вероятностей появления вибраций, всё промываю, снимаю стопорное кольцо и отметив положение самого трипода относительно вала привода снимаю и его. Затем стягиваю пыльник внутреннего шруса, хомуты и пыльник внешнего ШРУСа. Промываю хорошенько ШРУС по очереди солярой и бензинчиком, закладываю новую смазку и собираю всё в обратной последовательности.
Процедура именно такова(разбор начинается с внутреннего ШРУСа) потому что внешний ШРУС держится на валу на стопорном кольце которое в 90% случаев разрезается при сбивании ШРУСа с вала, а колечки эти дефицит. Мне как-то пришлось новый ШРУС покупать из-за того что кольца не нашёл в продаже. Потом после сборки проверяешь уровень масла в редукторе, доливаешь если нужно тем более защита уже снята и масло долить дело 5 минут.
Вроде как-то так   ;)
Как-то не совсем кратко получилось, зато полноценно   ;D
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
Я делаю так:
Вроде как-то так   ;)
Именно так как нужно делать и ничего лишнего! )))
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
^CheS^
    • TLC Prado 95 TZ MT
Я делаю так:
можно попросить кого нибудь нажать на тормоз, а самому в этот момент сорвать гайку, я так делаю)))
TLCPrado95 TZ Green МКПП, magadan snorkel, susp TD+AmadaExtreme ExplorerII 3", bodylift 1.5", diffdrop 1", 9500winch, 33"GoodYear MT/R with Kevlar ET -40
В экстримальном отдыхе главное вовремя понять когда заканчивается экстрим и начинается полный пи.дец!
VaDo
  • Настоящий отдых, это не когда "все включено", а когда "все выключено".
    • prado 95
Сам внутренний трипоид разборный? Фиксируется одноразовым стопорным кольцом? Его тоже выбивать нужно?
"Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше" (Ц).
кольца старые лучше оставить )) а то с новым может получиться "хренвставишь"  ;) на стакане трипойда которое
VaDo
    • prado 95
А в самом стакане трипойда тож кольцо которое выбивать нужно?
нет там ничего , стопор на валу снимается
VaDo
    • prado 95
Понял, Спасибо
serg_49
Я делаю так:
Как хорошо когда вокруг тебя всегда есть друзья готовые в любой момент помочь тебе нажать на тормоз )))
