Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 797589 раз)
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Там стаб должен помогать, если удар при вывесе то не гуд, ставил б с 80-105, там и диаметр больше, затраты на продвинутые аморты в регионе где температура скачет, эт Ришон поставил, а у них перепад средней градусов 20
koti4 тут диаметр аморта больше чем стандарт, на вид напоминает аморт от 80-ки, интересно, а аморт от 80-ки сколько см. в вытянутом состоянии?
Я  не занимался размерами, с субботу смогу сфотать, по пока пружины не подсели все норм было
brem76
  • Сибирь Матушка!
Сцукоо! Ну почему же они пишут что: "Амортизаторы KYB Skorched4’s рассчитаны как для совместной работы со стандартными пружинами и рессорами подвески, так и со специализированными, предназначенными для увеличения дорожного просвета. Увеличение дорожного просвета (так называемый "лифт") обеспечивает увеличение хода подвески, позволяя автомобилю лучше переносить нагрузки, возникающие при движении по пересеченной местности. Амортизаторы данной серии могут быть использованы на автомобилях, чей дорожный просвет был увеличен не более чем на 50мм по сравнению со штатным значением. " ???
Может кто на форуме ставил данные аморты вмете с проставками.
Потому как, готовы, халяву, покупать за дорого, и не думать
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Значит фактический ход больше 50 мм,а то что мерим в спокойном состоянии это не правильно.
" Я знаю короткую дорогу!"
Там описаны, пигцет, характеристики,    и тп
brem76
  • Сибирь Матушка!
Да почему за дорого, взял аморты за 3.700 руб., правда через официалов в СФО. Денег пока не взяли, сказали посмотри, померь, позвонишь, тогда и оплатим.
Юр, а большие колеса в каой пункт записывать ?
Jrik
Это то же учитывать нужно, но аморты при движении верх больше всего износятся /рвет/.
от 80 ки родной амортскока стоит  , теперь ? , он на 3+ тонны расчитан
