Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 797169 раз)
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
Гыг...ну сплю ещё) сорь..а номерок все равно не тот был)
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
badzai,
Спасибо, передние живее-живых. Мне больше зад интересен)
Аааать....)))) Передние с Сафаря нам в зад встают ;D
  8D
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
badzai,
О как) Перед на зад....
з.ы судя по описанию KayabaRC 2221 - толщина 15мм, значит все таки усиленные по отношению к штатным, там 14-14,5мм
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
Ещеб по длинные сравнить их
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
badzai,
на каябе может быть меньше витков...вот и причина...по каталога kflex т.е. обычные вроде...не могу найти длинну
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
однозначно  длиньше прадовских. Если они как альтернатива передним 80тошны пружинам.
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
За за правил полный бак газу.. 82 литра + баллон примерно под 40 кг...попа не села...но пружинки всеж надо неспешно подкупить
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
Я к чему- газ вчера поставили на машину мне ..опасался что будет седан баклажан...но вроде прадику эти 120 кг  >:D
Sancho1985
Ростовчанин,
В этой же теме тов. zubov ставил такие пружины:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5786.msg3276868#msg3276868
Можно попробовать узнать у него размер, если помнит
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Pradovod kz 10,
Читал по мере возможности, спасибо за информацию. То, что "зад" - проблем 90 знаю, вот и пытаюсь найти наиболее "комфортный" вариант при небольших затратах
Jrik,
Т.е аморты и пружины от 120 подойдут на 90 без проблем? Они более "кофортны" Номерки не подскажите??
brem76,
Т.е единственный вариант получить более комфортный авто это брать усиленные пружины  и аморы?
Аморты возьми Каяба Скорчедс 4х4 (Фото с номером прилагаю) они как для стоковой подвески, так и для лифта до 5см. (цена у них наиболее приемлемая), а пружины бери усиленные (усиленные и оригинальные по длине одинаковые 41 см., пруток на усиленных 16 мм.)
