Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 797211 раз)
8lunt
OBK нормальные пружины? Вообще мне не для лифта, а просто передок обновить. Может потом и до задка доберусь. Машина валкая как лодка, и при этом жестко тарабанит на мелких неровностях.
Golubkov
от многих слышал, что недорогой неоригинал типа каябы, обк быстро проседает. Либо оригинал, либо "тюнинх".
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
напрягает такой момент...машину домкратишь, передок надо поднимать долго чтоб колесо оторвалось от земли - зад совсем немного - т.е. ход амморта короткий..(на растягивание) как ты хотелось бы наверное поболя..как то не правильно на мелких кочках - вывешиваться сразу заду...проставками приподнял авто - но чтото склоняюсь к мысли о более длинных аммортах.. или это норма? попа кстати жесткая...аммо токико сток стоят
так  ;D ?
Ты как ее домкратишь? Странные выводы..
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Нормальные выводы, если домкратить по инструкции  ;D
Там зад домкратишь под мост, а перед под поперечную траверсу под передней дверью  icon_crazy2
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
просто есть подозрение что аморт работает на сжатие то с запасом а вот на растяжение на пределе...стоки стаба стоят длинные от сурфа -но при подьеме авто явно короткий хот амморта на растяжение
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
так  ;D ?
так только если амморты открутить и мост уронить...я ставил проставки - еле впихнул пружины обратно(хотя там амморты откручивал снизу...блин чета я парюсь....) с одной стороны удобно и не нужен хай джек чтоб поднять авто,с другой бывает звуки как типа пробои на плохих дорогах-направлениях, особенно в зимних глубоких ледяных лужах
Ты зад под раму попробуй поддомкратить, чтоб уж одинаково с передом)) Кирпичами запасись)) Либо перед под рычаг домкрать, не будет вопросов.
от 70ки можно аморты попробывать у них ход меньше чем на 80-100
