Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами различных производителей  (Прочитано 797593 раз)
witos
    • Prado 95
Привет всем! Может уже и обсуждалось, сори за дублеж. Но.
Скажите, при лифте прадо на 2" меняются и линки на более длинные. что дает это?
меньшие крены при поворотах?
Больший ход? Сам до конца не понимаю)))
Спасибо!
прадо 95 1KZ-TE, 99
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Если делаешь лифт, а стойки стабилизатора оставляешь старые, то сам стабилизатор становиться зажатым тем самым ограничивая ход подвески. Ход подвески будет сильнее ограничиваться. Так что -меняй их то же.
Матерые вообще убирают стаб - ходы больше становятся, правда и углы приводов при такой работе могут достигать критических значений.
Спасибо!
на зажатом стабилизаторе резинки сожрет в момент.
witos
    • Prado 95
Ок. Так получается что короткие стойки ограничивают ход, сжираются резинки.
А на крены при поворотах никак не влияет или короткая стойка или длинная?
прадо 95 1KZ-TE, 99
на крены нет , на крен больше пружины-амортизаторы влияют
badzai
  • Кирилл
Мне кажеться, что без стаба крены сильнее в поворотах.
По трассе ехали, товарищ за ручку все хватался ;D грит страшшно ;D
на лифте центр тяжести выше реактивное действие больше немного больше кренится, стаб диагональную раскачку нивелирует
witos
    • Prado 95
Понял. имеется сток прудины и аммортизаторы, поставки зад 5см, перед-2см.все устаивает, кроме кренов. как бороться с боковыми кренами?
прадо 95 1KZ-TE, 99
основное в этом деле это конечно пружины, они несут основную нагрузку
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Пружины менять на жесткие.
