Автор Тема: удар при переключение передачи в АКПП  (Прочитано 10656 раз)
маратон
  • Старшина
Иногда при переключение передачи с первой на вторую происходит удар и давольно не приятный. Особенно это проявляется когда педаль газа нажимаешь медленно. Что может быть? Или для начала заменить масло в АКПП. А так коробка переключает плавно.
Sergofun
  • TLC Prado 120 4,0 R2
если только на холодную то забей, если и на прогретой коробке, то начни с замены масла, но думаю вряд ли поможет.
гидроблок, фрикционы.
Рамил
Не трогай масло!
Шприцуй карданы!
Злюка
  • Лучше Prado нет коня, остальное все х@ня!!!
Не трогай масло!
Шприцуй карданы!
Во-во!!!
Если засунуть руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нету дна ;)
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
Не трогай масло!
Шприцуй карданы!
Во-во!!!
Тепло пришло, шприцуй кардан)))
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
только проверь перед шпрецовкой все крестовины и шлицы на заедание
Рамил
только проверь перед шприцовкой все крестовины и шлицы на заедание
интересно, как?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
руками подергай при мне. моя машинка сегодня у од была так на соседнем подьемнике висел прадик они мастера позвали вобщем не смазанный кордан 60 000 пробег там все люфтило сильно они приняли решения менять я при всех т.о. стою у машинке так пока славо богу нормально все пробег100 000км
Albatros
  • Жизнь удалась!
У меня была похожая проблема. Устранилась после замены масла в автомате. Как оказалось при первоначальной проверке масла в автомате было ниже уровня контрольного отверстия. При выставлении уровня важно соблюсти температурный режим масла. Если оно перегрето, а в рабочем состоянии, если поездить температура будет высокой для контроля уровня, то при выставлении уровня масла будет нехватать. Так что для начала попробуй проверить уровень, ну а там может и поменять масло, это кстати весьма полезная процедура! Удачи!
PRADO 120, 2007 г.в., бензин 1GR-FE
Аленка
Понятно если на холодной идет удар и это зимой. А сейчас?
Машина шприцевалась 4 тыс.км назад,т.е. еще пока рано повторять.
Легкие толчки идут именно при медленной езде,а если тапку в пол-то отсутствуют.
Масло в коробке менялось тоже 4 тыс.км назад.
Где искать болячку? В карданах? Или все же в коробке?
