Автор Тема: климат на 150-ом  (Прочитано 15482 раз)
Faith
  • In God We Trust
  • 150 2.7 + GX 4.7 V8 KDSS
Re: климат на 150-ом
« Ответ #10 : 05 04 2012, 15:02:07 »
Вопрос по климату.
У меня сейчас после пуска двигателя на климате зажигается лампочка на кнопке "блокироване внешнего забора воздуха", или как там она называется.
В общем воздух снаружи не идет, а только внутри гоняется.
Климат при этом не включен - уже достаточно тепло, но еще не жарко.
Если сразу не заметишь, что эта кнопка горит, то через 5-10 минут просто начинаешь задыхаться - доступа свежего забортного воздуха то нет!
Обнаружил это только сейчас.
Может связано с тем, что температуру на минимум выставлять начал? Раньше было установлено на 20 градусов и этой проблемы не было.
У кого было что-то подобное?
Как бороться?
клима остается в положении при глушении.как оставишь так и заведешь.поэтому вошло в привычку всегда ее выключать перед глушением двигателя, в противном случае еще не при заведенном движке она у меня включалась и дула , потом только старт(зимой думаю не айс)
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
« Ответ #11 : 05 04 2012, 15:16:05 »
Подскажите, а возможно отключить климат пассажира, но при этом что бы климат водителя продолжал работать?
Faith
  • In God We Trust
« Ответ #12 : 05 04 2012, 15:20:43 »
интересный вопрос.
можно отдельно регулировать температуру водителя и пассажира.( 2х зонный климат) либо одновременно обоим 1-зона.
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
« Ответ #13 : 05 04 2012, 15:28:29 »
Вопрос по климату.
Как бороться?
Да в том то и дело, что двигатель глушится при включенном заборе внешнего воздуха(лампочка не горит), а после завода двигателя она САМА загорается!!! Фигня какая-то. >:D
Faith
  • In God We Trust
« Ответ #14 : 05 04 2012, 15:38:11 »
действительно странно. такого не наблюдал ни разу.
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
« Ответ #15 : 05 04 2012, 15:48:03 »
интересный вопрос.
То есть нельзя?
Faith
  • In God We Trust
« Ответ #16 : 05 04 2012, 16:09:57 »
полагаю что нельзя.
скептик
« Ответ #17 : 05 04 2012, 18:09:07 »
Вопрос по климату.
Как бороться?
А ты температуру на минимум не выставляй - и будет тебе счастье! Железяка ведь думает, что салон надо охладить до минимума, поэтому и включает рециркуляцию, что б побыстрее это сделать.
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
« Ответ #18 : 05 04 2012, 18:34:11 »
Вопрос по климату.
Как бороться?
Угу, тоже так подумал.
Только что эксперементировал.
На ЛЮБЫХ режимах включается внутренняя рециркуляция!  :'(
И температуру повышал, и А/С включал-выключал, и оставлял включенной рециркуляцию(вдруг она "наоборот" делает) - один фиг. При заводе загорается лампочка рециркуляции - хоть ты ей кол теши.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #19 : 05 04 2012, 19:32:12 »
ViPerSon, в мануале есть как отключить эту фигню  , отключается сканером у ОД .
