Автор Тема: климат на 150-ом  (Прочитано 15480 раз)
200000
  • 150D TEC-Edition 2011
Re: климат на 150-ом
« Ответ #20 : 05 04 2012, 22:21:39 »
Я авто выключаю с включенным кондиционером, а когда завожу авто более чем через час, то кондей надо включать нажатием на кнопку. До часа еще помнит, что кондей был включен.
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
« Ответ #21 : 06 04 2012, 23:27:32 »
ViPerSon, в мануале есть как отключить эту фигню  , отключается сканером у ОД .
О, спасибо. А то уже достала! ;)
Сегодня еще проверил - таки зависит от выставленной температуры!
Причем как-то хитро - При увеличении отключается около 22-22,5 градусов, при уменьшении включается около 19-20.
Ладно это было бы при включенном кондиционере,  ещё можно было бы понять - пытается максимально быстро охладить салон. Но при выключенном - это ПОЛНЫЙ БРЕД!
ANG_090
  • Старшина
    • TLC 150 TD rest
« Ответ #22 : 07 04 2012, 23:49:04 »
У жителей страны восходящего Солнца - свой алгоритм, у немцев и корейцев такого нет
Doberman
« Ответ #23 : 12 04 2012, 21:59:57 »
Есть непонятный вопрос:
Комплектация Элеганс, когда включал печку зимой (сейчас температура под 15), то дуло горячим воздухом только спереди на стекло и в ноги. Климат был на автомате. При этом задние пассажиры жаловались, что им холодно. Если делал еще теплее, то спереди становилось невозможно жарко. Дело в том, что из воздуховодов которые выведены назад для пассажиров и находятся между водительским и пассажирским передним сидениями ничего не дуло.
Т.е. ни холодный ни горячий воздух оттуда не шел. Естественно воздуховоды были открыты.
В инструкции почитал, нашел только что надо на климате нажимать кнопку REAR. Но по факту эффекта 0, так и не дует на задние сиденья + REAR включает подогрев зеркал заднего вида и заднего стекла.
Подскажите как же управлять задними воздуховодами?? Отдельного управления сзади для них у меня нет.
Slox
  • Осторожность в словах выше красноречия. Френсис Бэкон
  • TLC 150 *Пепельный дизель* Элеганс
« Ответ #24 : 12 04 2012, 22:12:56 »
Такая же фигня. Тоже не могу понять. Весь мануал уже перечитал ???
Doberman
« Ответ #25 : 12 04 2012, 22:48:31 »
Дело в том, что один раз я нажал случайно кнопку обдува в ноги и в лицо, тогда подуло и сзади, но (!) при этом выключается автоматический режим климата и надо регулировать все самому (температуру, силу вентилятора).
А вот как сделать, что бы на автомате дуло и назад тоже?
орш
« Ответ #26 : 12 04 2012, 22:54:12 »
В зиму делал так направление потоков грудная клетка ноги,обороты вентилятора повыше ,заслонки полузакрыты либо центральные закрыты полностью ,тогда дует назад.
newwhitebear
    • Трактор Т150
« Ответ #27 : 13 04 2012, 00:42:17 »
Я Вам так скажу, даже если Вы отрегулировали потоки, (грудь ноги) и кнопка авто погасла, то система авто все равно работает и сила кулера при достижении определенной температуры уменьшается или наоборот увеличивается. При этом поток херачит назад к пассажирам.
С Уважением Роман.
Doberman
« Ответ #28 : 13 04 2012, 00:56:02 »
О, вот этого не знал. Попробую завтра поездить так, посмотрю.
Спасибо!
mim
  • В поисках приключений главную роль играет не голова
  • Уже обладатель 150 3,0
« Ответ #29 : 13 04 2012, 06:30:00 »
Я  всегда зимой центральные заслонки закрываю,так потоки более мощнее на зад и стекла боковые.
