Автор Тема: водительская дверь  (Прочитано 3584 раз)
Evgenius
водительская дверь
« : 26 04 2011, 17:40:17 »
прадо 120 2006 год. Заметил, что на кочках стало похлюпывать водительская дверь. такое впечателение - что звук идет от резинового уплотнителя где-то от верхнего (острого) края, как будто там он не очень плотно прилегает. Похожего звука можно добиться, если при закрытой двери понажимать на стекло в районе верхнего угла на открытие.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? ) как лечится? ) может просто смазать уплотнители силиконовой смазкой ?
всем заранее благодарен
Серрёга
    • Volvo
Re: водительская дверь
« Ответ #1 : 27 04 2011, 05:09:50 »
Было подобное на правой задней. Помогла смазка резинок уплотнения стекла силиконовой смазкой. То есть стекло отпустил и промазал.
Evgenius
« Ответ #2 : 27 04 2011, 11:00:37 »
а может быть проблема в том, что какие-нить крепления двери ослабли, или просели ??? ) что можно посмотреть, подкрутить, подтянуть ? )
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 27 04 2011, 11:31:26 »
Попробуй подогнуть рамку. Отпускаешь стекло,при открытой двери коленкой упираешься в дверь и рамку стекла тянешь внутрь машины. Испытано на жигулёвских и японских моделях
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #4 : 07 06 2012, 11:57:38 »
А у меня просела дверь, имеется люфт в верхней петле. каким образом можно его убрать
tsytylova
  • Старший Сержант
« Ответ #5 : 30 06 2012, 23:40:00 »
у меня такаяже проблема!все дело в том что просели петли!
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
« Ответ #6 : 30 06 2012, 23:42:14 »
этот же не ваз?)))
Nata
  • Слон-единственное полноприводное животное.
« Ответ #7 : 01 07 2012, 10:57:48 »
этот же не ваз?)))
А какая разница.Даже мерсы так на конвейере так подгибают.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #8 : 02 07 2012, 09:59:11 »
рамку подгибал, силиконовой смазкой проем оконный обработал, один хрен. На одной из своих машин устранял люфт петли путем рассверливания отверстия после удаления шпильки и инсталяции шпильки большего диаметра от ВАЗовского клапана. было давно где и кто делал не помню уже. Жду когда кто нить из клубней инфой поделится.
Андрей86
  • Валера,настало твоё время...
    • prado120/4L 2003г
« Ответ #9 : 17 03 2013, 13:01:32 »
у меня тоже дверь просела водительская...купил новые петли,надо покрасить и поменять....но визуально посмотрел,нужно снимать крыло....а что бы его снять надо вроде и бампер и фары скинуть....кто делал такое-подскажите,можно в личку телефон.
на 5-ой двери менял сам,без проблем,с одним помощником.
А кто,если не мы?
