Автор Тема: 1KZ дымит на холодную и трясется  (Прочитано 21745 раз)
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
Re: 1KZ дымит на холодную и трясется
« Ответ #10 : 28 04 2011, 12:35:07 »
Плюсану к замене фильтров! Если не поможет, смотреть свечи, но маловероятно! Как заводится с утра? Если плохо, то схватыванием или догоняющий запуск???
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
Cartman
« Ответ #11 : 28 04 2011, 12:36:13 »
Да и ещё сизый дымок может идти при неисправности турбины. Масло кстати как?
« Ответ #12 : 28 04 2011, 14:58:48 »
Что то кажется мне, что масло через колпачки не сочится, а капает. Скорее всего менять их надо. и ксатати, есть вероятность того, что масло плохо в поддон уходит, много его в головке скапливается.
quaresma
« Ответ #13 : 28 04 2011, 15:46:55 »
Это опять я!!!!! Сегодня все стало намного плачевней!!! :( :( :( :( :( :( Еду на обеде по дороге,скорость 50-60,загорается Check и тут же гаснет! Я решаю съездить на диагностику двигателя.Там компьютер показывает ошибок нет!!! Выезжаю из сервиса и ТУТ НАЧИНАЕТСЯ!!! До скорости 40 км/ч машина разгоняется,а потом растут только обороты1,5-2,0-,2,2 тысячи,а скорость как была 40 так и остается и конечно же загорается Check и при этом такое ощущение,что кто-то за меня газ сбрасывает до 1,5 тысяч. и потом гаснет ЧЕК!! Короче я в трауре!!! :o Это мой первый дизель и наверное последний!!!!!   :(
quaresma
« Ответ #14 : 28 04 2011, 15:48:17 »
А еще говорят миллионник..........
ГОНЩИК СПИДИ
  • Тюнер по жизни
  • грязе-люб
« Ответ #15 : 28 04 2011, 15:50:49 »
Отзвонились ...
Приговорили форсунки (прогарели , переливают)  , нужна замена распылителей .
Компрессия елочкой , требуется регулировка клапанов  (в лучшем случае) или кольца в худшем .
По тнвд все в норме  ...
Если хочешь прожить 100 лет , живи просто .
quaresma
« Ответ #16 : 28 04 2011, 15:54:18 »
Я даже боюсь узнавать,что у меня будет! :o
« Ответ #17 : 28 04 2011, 15:57:49 »
Дизель не миллионник. Тебе, что то по ушам проехали плотно. Бензинки есть с реальным пробегом за 800. дизеля больше 400 ни одного не знаю.
У тебя АКПП по ходу накрылось. Гидротрансформатор. есть там такая штука.
Опиши как себя машинка ведёт когда селектор в разных положениях.
ГОНЩИК СПИДИ
  • Тюнер по жизни
  • грязе-люб
« Ответ #18 : 28 04 2011, 16:00:35 »
За двигателем нужен просто должный уход , тогда он и больше миллиона прослужит .
Сомневаюсь , что предыдущий владелец моего пепелаца  (из города казань) , устраивал должный уход : каждые 5т.км замена масла + фильтра , каждые 30т.км раскоксовка двигателя , промывка винсом , замена свечей  . Каждые 50т.км  под настройка и диагностика ТНВД ..
Дизель это приятно , но обслуживать его надо тщательнее бензинового двс .
А в твоем случае по ходу точно коробас !
quaresma
« Ответ #19 : 28 04 2011, 16:01:41 »
Я на разных положения селектора не пробовал,но когда едешь она передачи пытается переключать,т.е. выбрать нужную где-то на 2,1-2,2 тысячах и это секунды на2-3 помогает,но потом кто-то как будто за меня ногу с газа убирает и ЧЕК!
