Автор Тема: Продам аудиопрецессор  (Прочитано 2376 раз)
AlexPrado
« : 28 04 2011, 06:43:10 »
Продам новый аудиопроцессор Audison Bit Ten, 9 000р. Брал соответственно 11 000р. и 6 000 р. Связь через личку.
Пульт ДУ к нему, 4 500
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Продам аудиопрецессор
« Ответ #1 : 28 04 2011, 10:41:14 »
просвятите а он для чего в прадо ?
AlexPrado
« Ответ #2 : 28 04 2011, 13:05:38 »
при апгрейде штатной аудиосистемы с сохранением штатного головного устройства. Разнообразные способы подключения к источнику звучания включают пару линейных входов, 4 входа линейного уровня и специальный монофонический вход PHONE IN, который служит для подачи сигнала с системы hands free. Если входной сигнал оказался изначально подвержен предварительной фильтрации для разных каналов и содержит предыскажения тембра, bit Ten способен восстановить его до полного диапазона частот без предыскажений. Предусмотрено также множество способов автоматического включения процессора без управляющего сигнала от головного устройства, как по наличию полезного аудиосигнала на входе, так и иных, задаваемых пользователем.
Настройка звучания проводится независимо для каждого из пяти выходных каналов и включает полный функциональный набор, востребованный в современных инсталляциях. Графический эквалайзер 31-полосный 1/3-октавный, кроссовер задается любого назначения (ФНЧ/ФВЧ/ПФ) и типа (Linkwitz/Butterworth) с произвольным выбором частоты среза во всем диапазоне слышимых частот и крутизны характеристики затухания фильтров. Также предлагается инвертор фазы 0/180 градусов, схема временных задержек с широким диапазоном и небольшим шагом для точной настройки, и регулировка уровня в каждом из каналов. Процесс настройки проводится с подключенного по USB-интерфейсу компьютера с помощью программного обеспечения bit Ten software, отличающегося исключительной наглядностью и простотой интерфейса. При необходимости для оперативного управления основными параметрами можно дополнительно приобрести выносную панель управления DRC. С помощью DRC можно также проводить переключение между сохраненными в памяти процессора разными вариантами настройки.©
tgt
« Ответ #3 : 28 04 2011, 13:07:05 »
Ясно спасибо.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
« Ответ #4 : 30 04 2011, 03:01:02 »
Я что-то не пойму - у него только аналоговые входа или цифра тоже? В нете какие-то мутные описания. Может подскажете ссылочку, где подробно описано.
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
« Ответ #5 : 30 04 2011, 03:03:46 »
Точно - цифры нет. Это только для модификаций без штатного усилка подойдет. Мне никак. Удачной продажи!
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
« Ответ #6 : 30 04 2011, 03:05:38 »
Он точно без буквы D? Если Audison bit Ten D - то рассмотрю вариант покупки.
AlexPrado
« Ответ #7 : 30 04 2011, 07:03:32 »
Этот без буквы "D"    ____http://audison.tchernovaudio.com/good/bit_Ten
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
« Ответ #8 : 04 05 2011, 00:43:55 »
Жаль...
