Автор Тема: Схема расположения предохранителей в 120-м  (Прочитано 168837 раз)
Морячог
Победил!!!-)))
Дело обстоит так, если у кого такие же симптомы - смотрите.
Машина простояла месяц, аккум сел. Зарядил его - на панели горит ( см. фото выше ). + к этому - не горит при открытии дверей освещение в салоне ( при включенном зажигании горит ), часы при выключении зажигания обнуляются, надо все время выставлять заново, не работает закрытие дверей с ключа.
Диагностика показала выше отписал, мастер ( если его так можно назвать ) сказал датчик надо смотреть и то не факт и т.д.
Итог - предохранитель на 10А под капотом, называется ECU-B№2, место 30!!!
Все работает!-)))
lialexey
    • Prado 120
Доброй ночи!
Подскажите пожалуйста где искать проблему:
Поехал с прицепом, подцепил его, прошел по кругу все лампы горят.
Приезжаю к месту назначения, спереди габариты не работают, сзади тоже и противотуманные фары тоже. На прицепе работает аварийка и поворотники, только на прицепе повторители стали работать наоборот.
Все маленькие предохранители проверил, все звонятся.
Где дальше искать, может реле какие?
Прадос дилерский 4 литра 2006 г.в. С пневмой
Морячог
Надо смотреть пред который на габариты, в начале темы есть прикрепленные файлы.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Где найти на схеме включатель ручника?
Морячог
Это что такое?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
P4 - Parking Brake SW
lista
на каком листе?
Что на этом листе еще есть?
(вчера все схемы пересмотрел, не нашел...)
Msk-199
на каком листе?
Просто в поиске набери P4 или с пробелом P 4 он сам тебе найдёт, P - латинская.
Стр. 53-544-554-564-574
lista
Msk-199,
на каком листе?
Просто в поиске набери P4 или с пробелом P 4 он сам тебе найдёт.
У меня есть бумажная книга!
А что есть что в электронном виде? Да еще с поиском?
Msk-199
Гы...
Есть конечно, талмут в PDF на 935стр.!  ;)  (вней все моторы кроме 3.4 и все комплектации)
Бумажных их как ..... да еще каждый издатель печатает только то, что считает нужным, т.е. это урезанная версия, №стр. из бумажной искать бессмысленно т.к. книжки эти они все разные.
