Автор Тема: Прорези в подкрылке  (Прочитано 31431 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Прорези в подкрылке
« Ответ #150 : 03 08 2022, 14:49:31 »
Так их предназначение только отвод воды при прохождении брода. Чтобы не залило воздушный фильтр и поток воды не шел вдоль крыла.
Как вы себе это представляете? Вода она цуко стоит/течет/стремиться на одном уровне всегда. и никакие решеточки не понизят ее уровень В броде
Иная простота хуже воровства
FIL939
  • Prado 150 "Истребитель солярки"
« Ответ #151 : 03 08 2022, 15:20:04 »
Есть в интернете чёткий ролик япошек о назначении этих прорезей. Глубина брода должна быть определённой  глубины. Понятно  что по крышу ничего не поможет. А так наглядно показано , что вода при небольшой  скорости  уходит через щели и не даёт залить воздушный фильтр. Япошки дураки что ли??? С чего бы насверлили??? Для вентиляции??? post
« Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель. »
Farmer
    • Toyota Land Cruiser Prado 2.8
« Ответ #152 : 04 08 2022, 09:46:47 »
Согласен, япы продуманы и просто так сверлить не будут. Непонятно зачем воздухозабор поставили в такое неудобное место? Неужели под капотом нет места или там какие-то преимущества есть?.... Мне, млять, когда антикор делали заткнули тряпкой воздуховод, а потом не глядя прикрутили подкрылки. Вот я испытал стресса, когда мой новый крузак вдруг перестал ехать >:D >:(
Не место красит человека, а человек место
FIL939
« Ответ #153 : 04 08 2022, 12:30:05 »
Раньше катал на Град Чероки  рестайлинг дизель. После сильного дождя, видимо, воздушный фильтр в коробе скрутило в узел.Сервисмены были "приятно" удивлены.Воздухозаборник под капотом сверху.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #154 : 04 08 2022, 17:09:42 »
С чего вдруг через жабры в арке - воздухозабор?
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #155 : 04 08 2022, 17:12:51 »
Не через жабры, а сверху в арке под правым крылом. Ничего удивительного, распространенная схема
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #156 : 12 08 2022, 04:23:21 »
Дабы исключить ошибочные утверждения и мнения озвучу здесь найденную мной информацию. Прорези действительно нужны для отвода потока воды от воздухозаборника при преодолении небольших водных преград. При въезде в лужу существует вероятность, что какую то часть воды потоком забросит на подкрылок и по нему она может достать до воздухозаборника. При наличии этих жабер вода сойдёт с подкрылка  через них, тем самым исключив попадание в воздухозаборник.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #157 : 12 08 2022, 06:42:33 »
Тему можно закрывать))
fireripper
« Ответ #158 : 12 08 2022, 07:46:24 »
Не знаю как задумывалось конструкторами, но в моем случае эти прорези они видимо создали для уничтожения правой противотуманки. В нее заливалась вода. После замены противотуманки залатал дырки.
« Ответ #159 : 12 08 2022, 07:55:38 »
Аналогично, при установке подкрылок с шумоизоляцией, заделал эти прорези, так как от них там всегда влажно и грязно. А на противотуманка стоит даже специальный пластиковый экран, но толку от него не много. После замуровки этих щелей никаких изменений в работе авто не замечено. Как выше писали, в повседневной жизни без огромных бродов ничего и не будет. Даже если туда налить сейчас воды, она успешно выливается в другие щели, так как там не герметично все.
