Автор Тема: Проблема с навигацией TLC 200, помогите!!!  (Прочитано 10970 раз)
aneg.59
Доброго времени суток всем. У меня проблема. Решил поставить другой диск Toyota - Lexus. Navigation map Europe, Russia 2010, скачанный в инете _http://fk-cs.ru/other/993-navigaciya-toyotalexus-dvd-map-e12-russia-20092010-ver1.html. Сделал все по инструкции как написано отключил клемму на 10, потом завел но у меня вышла такая хрень и навигатор вообще не работает, что делать?
TLC 200 2008 год
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
У меня была такая надпись при всунутом самопальном диске после отключения питания. я открыл бардачок и пару раз вкл-выкл зажигание. Навигатор сам выплюнул диск. Потом вставил штатный, загрузил его, а после того как навигация ожила, через меню экрана вытащил диск и сразу на его место пихнул самопальный. Всё заработало.
aneg.59
Спасибо за помощь, разобрался
Валерик
Подскажите кто сталкивался или знает, что нужно сделать, у меня навигация штатная на 200-ке 2008года замерла в одной точке и никуда не двигается, толи связь со спутниками потерялась толи глюк какой  ???
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
Глюк. Поможет отключение питания.
Валерик
да помогло, спасибо
student
    • TLC 200, Yamaha Grizzli 700SE
Всем привет!
У меня LC200 2008. Проблема с навигацией, при очередном вкл зажигания она перестала работать и появилась картинка с диском и с полоской загрузки этого диска, но буквально на доли секунд я даже текст не успеваю прочесть. Потом эроглифы мелко на черном фоне, потом вертикальные тонкие полоски тоже на черном фоне, потом опять все сначала. Проявился данный глюк в сильную жару. На нажатие кнопок навигация не реагирует все остальное работает в штатном режиме. Помогите советом куда бежать и что делать? Питание не отключал, может начать с этого?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Всем привет!
Диск похоже левый. такое бывает. Диск достань и попробуй по новой его вставить. Я описывал похожую ситуёвину тут: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4865.170
student
Всем привет!
Диск достать не могу, экран мигает как новогодняя елка, кнопка выброса не включается, да и на панели кнопки тоже не откликаются
petropavl
Думаю надо разбирать, что бы диск достать
