Автор Тема: Задний правый верхний габарит.  (Прочитано 44599 раз)
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
Re: пустые задние фанари
« Ответ #180 : 18 05 2014, 19:38:26 »
Ребята подскажите недавно смекнул что у меня задние фанари вот такие...правй задний вообще пустой без ламп с заводскими заглушками а на левый подключены только один задний ход и она фара противотуманная верхняя заглушена. у кого тоже самое и как подключить лампы?
Это как так без ламп? Фишки то есть в нишах за фонарями?
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
Vitaly_74
    • LC90 LC120
« Ответ #181 : 18 05 2014, 20:07:58 »
вот именно что нет есть в правой задней выход видно что в нем ни когда ни чего не было . а местао под лампы заглушено . В левой задней вывод на две лампы. задний ход и противотуманка. Те что в бампере работаю как положено стоп, габариты и поворотники.
Vitaly_74
    • LC90 LC120
« Ответ #182 : 18 05 2014, 20:09:37 »
вот как на этой картинке. видно что правый фанарь пуст а левый несет только 2 лампы
Манцурик
« Ответ #183 : 18 05 2014, 21:05:15 »
Это нормально, машина европейка, там больше играют роль задние фонари, которые в бампере, а верхние как бы муляж, но там проводка все есть. вот тема в которой клубни задействовали его как оно должно быть. Удачи в рукоделии.
  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5850.0
Различия небольшие
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
« Ответ #184 : 19 05 2014, 13:36:03 »
также были заглушены заводом. Муляж правая. поменял на депо
romromrom96
« Ответ #185 : 19 05 2014, 15:09:41 »
У меня так же было, купил проводку с патронами, высверлил отверстия (3 в правом, одно в левом), в них надфилем пазы под патроны, всё скоммутировал (колодка с проводами в бардачке багажника, там где домкрат заныкан) и вуаля. Теперь оба задних фонаря функционируют на полную: 2 задних хода, 2 задних птф, 2 поворотника (дублированы с теми, что в бампере).
Vitaly_74
    • LC90 LC120
« Ответ #186 : 19 05 2014, 21:32:06 »
всем спасибо
« Ответ #187 : 20 05 2014, 00:28:08 »
на япах нет в бампере
romromrom96
« Ответ #188 : 20 05 2014, 06:38:14 »
У меня европеец :)
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
Re: Задний правый верхний габарит.
« Ответ #189 : 23 10 2017, 16:49:49 »
Голубой разъём собственно не разъём а переходной блок благодаря которому можно перекомутировать проводку по собственному желанию.
Синий разъёем- колодка коммутации. Большой белый- нужный нам разъём для прицепа. Маленький белый подключается к дополнительной точке отбора напряжения в багажнике.
Вот, что получилось.
Ссори за качество сделано всё на телепон, освещения для него либо мало, либо много получалось.
Вот собственно распиновка разъёма.
Саня так вот все как на твоем рисунке на разъеме, только на "Правый" тишина, и что мне делать с синим блоком комутации? в нем искать правый поворот?
