Автор Тема: Задний правый верхний габарит.  (Прочитано 44601 раз)
Re: Задний правый верхний габарит.
« Ответ #190 : 24 10 2017, 10:34:45 »
Да.
Включаешь правый поворотник,
Контрольку на массу, второй провод на клеммы синей колодки.
По очереди на каждый контакт.
Как замыргает, значит нашёл.
Отслеживаешь куда проводок идёт.
Ну или коммутируешь  как тебе надо.
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
« Ответ #191 : 26 10 2017, 19:57:04 »
Не у одного меня правый поворотник не работает на этой фишке))) Не ищи я пробовал правый поворотник где то теряется... :-\
Полное отсоединение синей фишки ни как не влияет на правую сторону, ну у меня по крайней мере... Проще его найти по правой стороне в районе дверей в жгуте.
ну или с права под обшивкой в разъеме что к фонарю, цвет если не ошибаюсь желтый с зеленой полосой.
Одинцово
« Ответ #192 : 26 10 2017, 20:03:20 »
На европейцах нет его, там повороты по-дурацки в бампер влепили. Поэтому и шлейф слесарюги ставили дополнительно. На Арапах всё гут!
GRAd80
« Ответ #193 : 26 10 2017, 20:04:20 »
Анатолий я не согласен ;D   я к тому что у нас все гуд, а синяя фишка и разъем фаркопа как я понял есть на всех моделях...
Я это ручками все прощупал, иначе бы не писал) но корень проблемы не нашел(
Одинцово
« Ответ #194 : 26 10 2017, 20:23:34 »
Ну твоё право, не соглашаться. А факт оспорить, тут нужно нечто поболее))
« Ответ #195 : 27 10 2017, 08:57:26 »
Таки у меня европеец. Дилерский.
Все напряжения на белой (прицепной) фишке есть.
Синяя фишка - не фишка совсем. Это коммутационная колодка. На неё приходят напряжения, она их распределяет по выходящим проводам. А вот у кого какие заложены, тут от комплектации по ходу зависит.
Задний правый там был. И в белой фишке тоже. А вот в верхний габарит он не приходил. Только вниз. Потому и дорабатывал.
tunnel
    • prado 95 3.0 1KD-FTV
« Ответ #196 : 15 12 2017, 14:29:02 »
Доброго дня товарищи!
Тема все та же : сгнили фонари в бампере.
Разобрал фонарь в левом крыле и теперь прошу вашего совета(какие патроны купить и тд), как сделать что бы все было сверху в крыле те поворотник-задний ход-габарит/стоп???
tunnel
« Ответ #197 : 15 12 2017, 14:30:43 »
Вот так такая картина с обратки
« Ответ #198 : 15 12 2017, 14:41:32 »
2 пути.
Либо покупаешь оригинальные ставишь всё легко и просто.
Либо в магазине от нашемаорк подбираешь и ножом, надфилем подгоняешь патрон к фонарю.
Причём нижний патрон ставишь вверх. А вних двух контактный. И лампочку 5/21W габариты и стоп.
Патрон по лампочке
tunnel
« Ответ #199 : 15 12 2017, 14:46:46 »
2 пути.
Патрон по лампочке
Подскажите номера на одно и двух контактные. Спасибо.
