Автор Тема: Парктроник  (Прочитано 8608 раз)
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
Re: Парктроник
« Ответ #10 : 11 05 2011, 03:36:07 »
Решил поставить парктроник себе на 120.Инфы у нас на сайте не нашол.
Постараюсь по мере возможности отчитаться с фото.
Буду ставить 6 датчиков 2 перед 4 зад SPARK 6-V уже пришли причем
есть вариант выбрать из 12 цветов датчики. Вывод инфы производиться на дисплей ГУ.
Также через парктроник будет подключена камера заднего вида которая еще пока в пути...
Каким образом?
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
Re: Парктроник
« Ответ #11 : 11 05 2011, 07:36:37 »
Каким образом?
ВИЗУАЛЬНАЯ ИНДИКАЦИЯ
На видеомонитор выводится цифровая и графическая информация с датчиков парковки. Она накладывается на изображение с видеокамеры зад-него вида (в режиме «движение назад» и в режиме «стоп» при обнаруже-нии препятствия сзади) или на синий фон (в режиме «движение вперед» и в режиме «стоп» при обнаружении препятствия спереди).
Цифровая информация с датчиков парковки выводится в верхней части экрана следующим образом:
- в режиме «Движение назад»: посередине – расстояние до препятствия сзади (в метрах и сантиметрах). По углам – расстояния до соответствующих угловых передних датчиков (в сантиметрах).
- в режиме «Движение вперед»: расстояние до препятствия спереди (в метрах и сантиметрах).
- в режиме «СТОП»: – расстояние до препятствия сзади или спереди (в случае наличия препятствий с обеих сторон – до ближайшего из них).
Стрелками указывается направление на препятствие (сзади или спере-ди).
В средней части экрана индицируются четыре 8ми-уровневые графиче-ские шкалы, перемещающиеся вверх-вниз и обозначающие дистанции меж-ду препятствием и каждым из четырех датчиков (передних или задних). В результате на мониторе формируется приблизительный профиль препятст-вия.
http-://avtogsm.ru/spark-6-v-p3824.html
"Когда власть любви превзойдет любовь над властью, наступит мир на земле"
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
Re: Парктроник
« Ответ #12 : 11 05 2011, 07:41:45 »
Не нашли фото? Да пожалуйста, штатный парктроник на моем чемодане.
Передний
Спасибо за фото.Жду камеру должна скоро придти.Начну процесс установки.
Соответственно отчитаюсь с фото.
По врезке датчиков(машина левая с нета) Свою не фоткал.
Думаю такой вариант будет правильный...
Кто что скажет? Буду очень признателен...
Если датчики обучаемые, то можно ставить, иначе запаску будет ловить. По описанию понял, что обучаемые. рекомендую сперва не сверлить дырки, а попробовать временно прилепить датчик на малярный скотч и попробовать
Функция "фаркоп".  Дает возможность исключить из поля зрения парктроника выступающие за пределы бампера части автомобиля (например, запасное колесо, фаркоп) и позволяет ввести в память парковочной системы информацию об их габаритах для оптимальной корректировки показаний.
Датчики обучаемые,но все равно воспользуюсь Вашим советом .Спасибо!
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Re: Парктроник
« Ответ #13 : 11 05 2011, 07:51:13 »
У меня вот так "родные" установлены (но два штуки):
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
Re: Парктроник
« Ответ #14 : 11 05 2011, 07:59:38 »
Данный угол обзора можно увидеть в зеркала...
Но при использовании камеры, думаю хороший вариант для 2 датчиков.ИМХО!
Спасибо за фото!
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Re: Парктроник
« Ответ #15 : 11 05 2011, 12:32:03 »
Каким образом?
А к ГУ каким разъёмом подключается? В разрыв камеры?
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
Re: Парктроник
« Ответ #16 : 11 05 2011, 13:47:00 »
Сигнал с камеры идет в блок управления парктроником, накладываються данные датчиков
и выводиться на дисплей ГУ.
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
Re: Парктроник
« Ответ #17 : 19 05 2011, 15:15:58 »
Пришла камера...
На кабеле (тюльпаны выхода видео сигнала) с камеры на ГУ с двух сторон провода красные для чего они?
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
Re: Парктроник
« Ответ #18 : 19 05 2011, 15:33:51 »
Есть два вопроса по подключению парктроника.
1 провод 12V к зажиганию постоянный? Или при отключении зажигания питание не должно идти на блок партроника?
2 Для чего предназначен  (DC) ? В инструкции не написано!
paukin
  • 取締役のトヨタはドリー
  • Prado 120 D4D
Re: Парктроник
« Ответ #19 : 19 05 2011, 16:30:20 »
Об этих проводах шла речь...
Зачем они предзначенны ?
