Автор Тема: Распиновка штатной магнитолы  (Прочитано 87001 раз)
shuster
Кто может подсказать распиновку штатной магнитолы вот такой:
Re: Распиновка штатной магнитолы
« Ответ #1 : 02 06 2011, 11:58:55 »
В факе смотри.
либо в поиск забей.
всё есть причём в теме с аналогичным названием.
Юджин
  • 2011 TLC 150 (не дизель, не 4 л, не араб:-)))
    • Prado
« Ответ #2 : 29 06 2011, 16:36:53 »
Подскажите, плиз, распиновку вот такой магнитолы (с Комфорта).
Хочу её поставить вместо перчаточного ящика, а через неё пустить звук с китайского "штатного головного устройства" (HT 6815 DG). Мне не нравится как в китайце радио работает, в родной балалайке было лучше. А установщики просят найти распиновку, чтобы знать куда там чего подключать. Заранее спасибо.
ЗЫ. В факе смотрел, в поиск забивал. Результата НОЛЬ.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #3 : 29 06 2011, 16:44:03 »
А в верхних постах посмотреть приложения не судьба?
Юджин
    • Prado
« Ответ #4 : 29 06 2011, 16:49:47 »
Смотрел приложения. Только там магнитола не совсем такая. Она с чейнджером и на 9 динамиков. У меня нет чейнджера и 6 динамиков. Или это не имеет значения? Я просто валянок в этих вопросах, поэтому просьба не пинать. Лучше подскажите, можно ли мне просто показать установщикам приложения с верхних постов и этого им будет достаточно?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #5 : 29 06 2011, 16:52:18 »
Там на все типы  с 6-ю и с-9 динамиками. Предполагаю, что вашим установщикам это не поможет, т.к. им нужен AUX-тракт, а он вызванивается и без распиновки.
Юджин
    • Prado
« Ответ #6 : 29 06 2011, 17:02:38 »
Спасибо. Так им и передам. Скажите тогда ещё одну вещь: вызвонить этот самый AUX-тракт - это сложная процедура или не очень. Не хочется, чтобы меня разводили по поводу сложности установки и подключения.
И второе, насколько я помню, вы себе ставили перчаточный ящик. Я его собираюсь убрать. Он снимается просто? Ничего пилить не прийдется?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #7 : 29 06 2011, 17:08:52 »
Прозвонку сделает любой мало-мало владеющий тестером.
Ящик снимается легко - снизу два болта под 10-й ключ и в верхней части клипса. Естественно блок управления климата  и боковые щеки должны быть сняты, они на клипсах.
Ничего пилить не надо. Но в вашем случае прийдется изготовить рамку под штатное ГУ.
Юджин
    • Prado
« Ответ #8 : 29 06 2011, 17:17:20 »
ОК. Спасибо большое за консультацию. А про рамку можно поподробнее?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #9 : 29 06 2011, 17:20:17 »
А чего подробнее? Перчаточный ящик снимите сразу будет ясно чего не хвататет. Он чуть больше ГУ и имеет  нижнюю внешнюю поверхность, вот ее и будет не хватать.
