Автор Тема: Распиновка штатной магнитолы  (Прочитано 87011 раз)
Kossta
    • BRP Only
Re: Распиновка штатной магнитолы
« Ответ #90 : 05 06 2018, 23:05:19 »
Други,поделитесь схемкой распиновки,у кого есть,на штатную магнитолу рестайла
Или подскажите где можно отыскать....
Romann
« Ответ #91 : 06 06 2018, 09:49:02 »
Постом выше картинку скачай .
51traitor
    • prado 150
« Ответ #92 : 06 02 2020, 14:26:16 »
Igor908,  здравствуйте у меня вопрос а полной распиновка магнитолы нет. магнитола  86805-60085
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #93 : 06 02 2020, 14:38:39 »
Как разместить фото!
1. Заходите на сайт http://www.radikal.ru/
2. В поле "Обзор" находите свой файл на компьютере.
3. Ставим резрешение 900 пикселей!
4. Жмёте кнопку "Загрузить"
5. Копируете ссылку "Картинка в тексте"
6. И вставляете его в сообщение на форуме
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3.0
« Ответ #94 : 26 05 2021, 09:55:41 »
Како подключить китайскую магнитолу к штатному усилителю?
Romann
« Ответ #95 : 27 05 2021, 14:31:08 »
С помошью переходников от китайской магнитолы .
« Ответ #96 : 28 05 2021, 17:24:31 »
я хочу убедиться, что есть все нужные переходники для подключения к штатному усилителю перед покупкой. Какие именно нужны переходники, через какой интерфейс подключается штатный усилитель к магнитоле?
жиган
    • prado 150
« Ответ #97 : 13 07 2021, 11:04:43 »
Всем добрый вечер недавно приобрёл по случаю штатное ГУ от престижа 4-х литрового, подскажите кто в курсе будит ли она играть на моём Арабчёнке 2,7л. в комплектухе TX-L??? Разъёмы сзади вроде у
Дак это что получается арабский скакун в комплектухе TX-L круче по всем параметрам од-шного стандарта и комфорта?
У нас получается и усилок под сидухой имеется...
Товарищи где найти купить разъём подключения в усилитель нужен центральный? Понятно что на разборках искать. Но может кто видел где то. Или как фишка называется ?
Goldman
« Ответ #98 : 05 07 2022, 22:04:31 »
Не могу найти электросхемы на 3 Рестайл Прадо с 2021г. Голова идёт новая разъёмы другие. А если точнее то не могу найти пин который даёт напряжение при включении задней передачи. Ломаю голову, не пойму как подключить камеру к ШГУ без подключения к лампе заднего хода. Нашёл пины питания камеры з/х и триггер включения монитора. А как это дело привязать к включению задней передачи не догадываюсь пока. Есть мысли что камера по Кан шине активируется.. тогда надо кан адаптер..?.. плюс от головы в камеру идёт постоянный при включении зажигания.. может там минус подаётся только при включении зад передачи?  У кого какие мысли форумчане, помогайте. Найдём где собака зарыта!
Romann
« Ответ #99 : 11 07 2022, 10:22:29 »
Найди тему подключение камеры. Там всё сто раз разжевано.
