Автор Тема: Замена шаровых опор подвески Прадо  (Прочитано 394333 раз)
Марево
    • LC 120, 4L
Re: Замена шаровых опор подвески Прадо
« Ответ #370 : 11 07 2013, 16:14:40 »
ШАРОВЫЕ ОПОРЫ   555   SB-3812    684.52р.  это шаровая опора нижняя
ШАРОВЫЕ ОПОРЫ   555   SB-3841    524.41р.  это шаровая опора верхняя
эти 100% не вырвет...будут ходить как оригинал, а то и дольше  :P
хочешь, для большей уверенности, я попрошу замерить их размеры и если они будут идентичны родным, то можно смело брать и ставить
дабы в Юнике, 555 настоящие Японцы newrus проверенно!
шаровая sb-3812 нижняя не подходит, сегодня убедился на личном опыте, пришлось временно ставить SAT-48068-60010B. Как кончатся -отпишусь
RAZARIO
« Ответ #371 : 11 07 2013, 16:57:43 »
я  не в жизнь не поставил бы SAT! полное гуамно. в чем проблема купить оригинал за 1500р. тем более у нас купить их без проблем можно.
Марево
    • LC 120, 4L
« Ответ #372 : 12 07 2013, 12:20:03 »
Розарио, мил человек, подскажи адрес где купить оригинал, а вчера вечером в продаже и свободном доступе был только SAT, оригинал с подвозом, а машина на подъемнике. Так что буду ставить сам над собой эксперимент, пока не кулю оригинал. Если можно в личку, а то реклама или еще чего
Карел
« Ответ #373 : 12 07 2013, 12:58:30 »
Тут очепятка закралась... Дальше по теме раскрывается... Нижняя шаровая SB-3842, а не 3812...
RAZARIO
« Ответ #374 : 13 07 2013, 09:34:22 »
отписал в личку. в наличии у них есть.
вот человек ранее выкладывал фото их. там и увидишь номера шаровых.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=59011.200
lbvf33
  • Дмитрий
  • TLC 120>Lexus RX450H>BMW X5 30d>BMW X5 30d F15
« Ответ #375 : 26 07 2013, 12:07:46 »
сегодня в сервисе товарищ сравнивал нижние щаровые от 150 и 120 - одинаковые!
может кому-нибудь будет полезна инфа
Был Prado 120, Lexus RX450h,BMW E70 30d LCI,есть BMW F15 30d:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=95538.0
miha29
« Ответ #376 : 27 07 2013, 00:04:50 »
Добрый вечер! Подскажите какие взять шаровые низ и верх  120, 4.0! читаю уже два часа уже мозг взорвался от информации.... И где можно купить или заказать!  icon_beeer
fax
    • Land Cruiser Prado 120
« Ответ #377 : 27 09 2013, 10:35:09 »
к вопросу об оригинальности или нет некоторых шаровых опор которые идут под тойотовскими номерами,
нашел австралийский сайт который при вводе номеров предлагает следующую информацию:
43330-60010 - Ball Joint Lower Suspension Arm
Weight: 0.55 kg
Aftermarket - Chinese left hand or right hand ball joint repair for Prado 120 150 series lower front suspension arm
Price $48.55
Prado GRJ120 GRJ150 KDJ120 KDJ150 KZJ120 RZJ120 9/02-
NOTE - ball joint is a replacement repair for 48069-60010 RH lower arm ball joint and 48069-60010 LH lower arm ball joint
43310-60050 - Ball Joint Upper Suspension Arm
Weight: 0.55 kg
Aftermarket - Japanese left hand or right hand ball joint repair for Landcruiser 100 series and Prado 120 150 series upper front suspension arm
Price $72.50
FJ Cruiser GSJ15 11/10-
Landcruiser HDJ100 UZJ100 1/98-8/07
Subs from 43310-60010, 43310-60020, 43310-60030
NOTE - this ball joint is a replacement repair for 48610-60030, 48610-60050, 48610-60070 RH upper arm ball joint and 48630-60010, 48630-60020, 48630-60040 LH upper arm ball joint
При этом деталь под номером 43310-60050 по ексисту пробивается, но не заказывается :-(
К сожалению деталь номер 43310-60010 - по данному сайту не пробивается, но судя по номеру такой же китай как и 43330-60010
Причем по номеру 43310-60050 каталоги выдают 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) LAND CRUISER 100 (_J10_) LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_). При этом у раннеров в данном кузове совсем другая конструкция шаровой
fax
« Ответ #378 : 27 09 2013, 12:27:45 »
И еще может быть кому-то полезной будет информация к Prado 120 должны подходить шаровые от Tundra и Sequoia 2008-2009 годов выпуска
evgen1968
« Ответ #379 : 08 10 2013, 15:27:00 »
шаровая верх 43310-60010
шаровая низ 43330-09510
